E39 530D Używana turbosprężarka
Pioczes
Witam. Kupiłem używaną turbosprężarkę, lecz mam dylemat czy ją montować. Luzu wzdłużnego brak, poprzeczny delikatny, taki jak być powinien. Martwi mnie to, że po stronie gorącej za wirnikiem tuż przy wyjściu na wydech była zaolejona w jakimś tam stopniu. Patrząc głębiej z latarką, za wirnikiem od strony gorącej widać ślady oleju przy uszczelniaczach. Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo uszczelniacze w turbo puściły, komuś uszczelniacze zaworowe nie trzymały lub odma wywalała dużo oleju. Miał ktoś podobną sytuację? Montować czy się wstrzymać i odesłać?
Może jakieś zdjęcie pokażesz?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
to używana sprężarka, więc odpowiedź będzie dopiero po montażu, jak strona wydechowa zaolejona, to raczej na bank uszczelnienie turbiny, jeżeli zawory puszczają olej czy odma, nie zobaczysz oleju w turbinie, samochód to spali, będzie jedynie mocno kopcił. Zawieź ją do zakładu gdzie regenerują sprężarki i sprawdź przed montażem
Nie montowałbym w takim stanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
