Jak odpalić m62b44tu poza autem
Natknąłem się na taki filmik na youtube i zastanawiać się jak to było zrobione. Silnik na lawecie. Kawałek obudowy skrzyni biegów z rozrusznikiem. Wiązka i komp podpięty do silnika. Ale przecież do kompa idą jeszcze jakieś połączenia z kabiny pasażerskiej , EWS,stacyjka. Jaki zatem oni to zrobili ??? Kompa można przerobić, żeby nie wołał o EWS i pestkę ale to nie rozwiązuje problemu. Rozrusznikiem też można zakręcić na krótko.
Reasumując ktoś to robił ? Ktoś wie jak to zrobić ???
Od dawna planowałem zakup bmw...
widać na tym filmie że silnik jest wsparty na przygotowanych łapach, widać że kielich skrzyni biegów podcięty itd..ews można wyciąć, jak zajmują się-specjalizują w tym silniku, uruchomienie takiego silnika nie jest problemem, co w tym dziwnego?
No jak to jest zrobione. Silnik i skrzynia na palecie. Wiązka i komp wpięte i co dalej ???? (Nawet jak EWS wycięty z kompa).
Co jeszcze trzeba podłączyć do komputera , żeby silnik odpalił ???
no silnik tam widzę, ale skrzyni biegów nie :)
tak na prawdę na sam start to wiele nie trzeba, musi dostać paliwo, komputer który na to zezwala ( z EWS czy bez, w zależności co do niego zapieli) dobry akumulator i go!
do testu na palecie na na start nie potrzebujesz chłodnic, to tylko start
Ech koledzy widzę ,że nie dbacie o szczegóły.
Żeby rozrusznik zakręcił to jest założony kawałek dzwonu skrzyni i widać dwumas/koło zamachowe w tym przypadku ze skrzyni automatycznej . I co zaklęcia wypowiadają ?????
Co z elektryki/elektroniki trzeba podpiąć do kompa ,żeby rozrusznik zakręcił i silnik odpalił ??? Można podać prąd na rozrusznik na krótko ale nie jestem pewien czy tak odpali . Mogę spróbować na samochodzie na włączonym zapłonie.W zasadzie mógłby odpalić bo to jest podobna sytuacja do odpalania "na popych". Tylko,że przy kompie w tej biaej skrzynce jest sporo "ustrojstwa i nie wiadomo czy coś nie jest niezbędne do odpalenia silnika.
PS. Silnik jest tak ciężki i dobrze wyważony, że nie trzeba go stabilizowac czy przykręcać żeby nie podskakiwał pracując-tak myślę.
jeżeli ktoś podcina skrzynię i pokazuje to na filmie, to znaczy że nie robi tego pierwszy raz, komu by się chciało i po co?
mam kolegę który akurat zajmuje się Audi i remontuje usterkowe silniki tej marki, zanim wrzuci taki silnik do auta, ma właśnie takie stanowisko, w którym uruchamia taką jednostkę i obserwuje, zanim trafi do auta
nie ma tam żadnego EWS-u tylko przygotowana wiązka/komputer/paliwo/wyciąg spalin i start
jeżeli chcesz to sam zbudować, trzeba to wszystko przygotować, jeżeli uruchamiasz kolejny silnik, podjeżdżasz z kolejną paletą i testujesz
Słuszne spostrzeżenia. Chyba odpalenie diesla jest łatwiejsze. Akurat mam m62b35tu na palecie i skrzynię i zrobiłbym taki eksperyment.
PS. Już wiem,że jakąś pompke paliwa będzie trzeba podstawić bo takowa chyba w zbiorniku paliwa jest.
Co tam jest niezbędne do odpalenia ? Ta gruba wiązka u góry, od prawej to idzie z silnika. Ale tam jeszcze sporo jakiś przekaźników jest i innych wtyczek.
Sterownikowi z wyciętym EWS jest potrzebna tylko masa, stały plus i plus po stacyjce, jak ustalić który to przewód, potrzebujesz pinout sterownika silnika i multimetr. Na obudowę silnika bezpośrednio z akumulatora trzeba podać masę grubym kablem i plus na rozrusznik. Rozrusznik zastartujesz podając na krótko plus na automat.
Dziękuję. Postaram się to sprawdzić w praktyce.
Da się :D , jedynie bez pedału gazu nie da się go przegazować.
A tu przygazówka:
i kolejny
