[E90] Radio CIC Bluetooth spotify
Oreł
Cześć,
Mam pytanie odnośnie Spotify w naszych e90, fabrycznie posiadam comboxa itd. Muzyki z w/w serwisu normalnie słucham przez bt, ale natknąłem się na filmik w którym Spotify pokazuje się w nawigacji jako oddzielna aplikacja, wtedy przy puszczaniu muzyki interfejs całkowicie się zmienia (widoczna okładka piosenki, możliwość wyboru czego słuchamy - listy ulubionych utworów itd, prosto z nawigacji, nie trzeba bawić się telefonem) ja przy puszczaniu muzyki przez bt (Spotify) widzę tylko nazwę piosenki, czas, album z której ta piosenka pochodzi, da się to jakoś ogarnąć żeby Spotify się wyświetlał jako aplikacja na navi?
Z tego co pamiętam musisz mieć BMW Apps i certyfikat 9C potwierdzony. Ja mam dokładany COMBOX, wiec nie bawilem sie w aktywacje certyfikatu 9c, bo jest mi to zbędne. Zależało mi tylko na muzyce przez bluetooth, obsłudze dwoch telefonow oraz SMSach na ekranie navi. To działa, wiec dalej nie robilem nic.
P.S. tak na szybko to dziala tylko z iphone i musisz mieć w VO opcje 6NR
Without USB under the arm rest of 6NR Cradle you can't get BMW Apps to work. Also you need a Iphone, it doesn't work with Android for e-series.
  • 6 miesięcy temu...
Ktoś może podejmował temat ostatnimi czasy? Też właśnie się natkąłem na ten film. Próbowałem uruchomić na iPhone, po kablu się łączy, ale przy uruchamianiu Spotify na telefonie CIC chwilę "myśli", po czym wyrzuca, że aplikacja nie jest kompatybilna.
