Dzień dobry
po wymianie zaworu i adaptacji i ponownym podlaczeniu kompa zauwazylem nasteppujacy problem
sterownik zada otwarcia na 45% a zawor osiaga 21%
w tescie gdy sterownik zada 0 zawor osiaga -7% (wartosc ujemna)
kod bledu to 255B00 (position control:Valve closed too loosley)
dodatkowo pojawil sie blad przeplywomierza
kod 290900 (Measured air mass too high)
dodatkowo nie wylacza sie zolta kontrolka "check Engine"
Czy ktos ma pomysł czym to jest spowodowane?
jezeli ktos mial podobny problem to prosze o skasowanie watku i podanie linka do poprzedniego.
pzdr
Cześć. Właśnie walczę z identycznym problemem w aucie kolegi. To F11 520d z 2012r. Wymieniłem mu chłodniczka EGRu (Nissens), elektrozawór baypasu chłodniczka (Pierburg) i zawór EGR (Pierburg). Przed wymianą ubywało mu płynu chłodniczego i miał błędy zaworu EGR. Po wymianie moc wróciła i auto przestało szarpać, ale pojawiły się wspomniane przez Ciebie błędy. Wszystkie testy ISTĄ przechodzą. Jedyne co zauważyłem, to że nowy zawór EGR zbyt wolno osiąga zadane pozycje. Wg opisów w procedurach testowych powinno to być 0,5sekundy, a tu trwa nawet 2s w testach 4 sekundowych, a w 1 sekundowych nie osiąga zadanych pozycji.
Ale u mnie spadek mocy nie wystepowal.
Teraz tez nie ma .
Auto jezdzi zupelnie normalnie.
Spotkalo mnie to 500 km od domu wrocilem i nic sie nie dzialo, oprocz kontrolki "check engine"
znajomy mechanik mowi ,ze moze to byc kwestia nieaktualnego oprogramowania.
utrata mocy była przed wymianą zaworu i wtedy błędy też były inne. Dwa błędy o których piszesz są po wymianie i skasowaniu adaptacji. A jakiej firmy zawór masz zamontowany?
Po serii kosultacji :wink: wychodzi na to ,ze winny jest nieaktualny sterownik silnika(nie jest to info pewne na 100%)
w polowie listopada jestem umowiony na sprawdzenie i ewentualna aktualizacje.
Dodam jednak ,ze wczoraj kontrolka "check" samoistnie zgasla. :duh:
