Ubytek prądu
Ucieczka prądu z akumulatora. Zbadałem multimetrem przy wyłączonym zapłonie, kluczyk wyjęty ze stacyjki, wszystko pozamykane, samochód zamknięty autopilotem, podłączenie multimetru zgodnie z zasadami. Ubytek prądu 0,26A. Po sprawdzeniu multimetrem wszystkich bezpieczników okazało się, że po wyjęciu bezpiecznika nr 51 ubytek spadł do 0,06 tj zgodnie z normą. W/w bezpiecznik opisany jest jako Zunderlasseelektronik co oznacza prawdopodobnie elektroniczny układ zapłonowy. Jak teraz i w którym miejscu szukać usterki powodującej ubytek prądu, układ ten pewnie składa się z wielu różnych elementów.samochod posiada instalację LPG BMW 2004 116i
To nie tak działa jak w dużym fiacie. Wyjąłeś bezpiecznik od CAS, wiec od głównego modułu, dlatego tak spadło.
Po jakim czasie sprawdzałeś pobór? Auto usypia się ponad 15 minut i wtedy trzeba sprawdzić.
Wszystko działa ci w aucie? To może naprowwdzić na problem. Może keestia starego akumulatora?
Ten bezpiecznik ( F51 ......... 50A ) zasila moduł A149a Samochodowy system dostępu .
Ten moduł ma jeszcze jeden bezpiecznik F4 ......... 5A.
W module zainstalowane są dwa przekaźniki.
Nie powiem ci czy są to przekaźniki zainstalowane na stałe czy wymienne.
Napisz miesięc i rok auta lub siedem ostatnich znaków numeru Vin to napiszę ci co zasila ten moduł. Będziesz mógł na zasadzie prób i błędów odłączać podane odbiorniki i znaleźć złodzieja prądu , chyba że sam moduł się nie usypia ...????
Pobór prądu na poziomie 0,06A to nie jest aż tak dobrze. Pobór powinien wynosić nie więcej niż 0,03A.
Ile czasu czekałeś na uśpienie auta???
Z opisów zasady działania wynika ,że najlepiej odczekać 60min. ( wszystko zależy od wyposażenia auta ).
Po 15 minutach spada do 0.26 Auto było tak podpięte około godziny dopiero wyjęcie bezpiecznika 51 spadło napięcie do 0.06 :mrgreen: w samochodzie jest LPG zamontowany JR92749
Może zamienić akumulator bo raz miałem sytuację że się rozładował gdzie nie mogłem opalić a jeszcze pojawia się błąd poduszki powietrznej akumulator po jedzie ma 12.2 v
Jeśli masz LPG , to wyjmij bezpiecznik od niego gdy auto uśpi się i nie będziesz miał bezpiecznika F51. Może pobór prądu spadnie poniżej 0,06A.....????
Akumulator....
12,2V to nie jest aż tak źle.
Naładuje go z dwa , trzy razy. Tzn. po pierwszym ładowaniu włącz na chwilę światła i powtórz ładowanie baterii. Jaki masz akumulator , zwykły czy AGM....??
Ps.
Sprawdziłem , masz zwykły akumulator 55Ah.....???
Jeśli chcesz dbać o akumulator to staraj się go ładować przynajmniej dwa razy w roku . Przed i po zimie . Jeszcze lepiej by było gdybyś lądował go częściej. Jeśli będziesz utrzymywał napięcie akumulatora powyżej 12,5V to znacząco przedłużysz jego życie.
Numer od 1 - 41 , to nr. pinów kości w module A149a
1 - Sygnał, zacisk 30G ... Skrzynka przyłączeniowa
2 - Sygnał, zacisk R ... Włącznik światła hamowania
3 - Sygnał, zacisk R ... Moduł przełącznika sprzęgła
4 - Terminal R ... Rozpoznawanie zajętości miejsc
5 - Sygnał, zacisk R ... Wielokrotna jednostka sterująca systemu przytrzymującego
6 - Sygnał, zacisk 50 ... Jednostka sterująca DDE I/master
7 - Sygnał, zacisk 15 ...silnik benzynowy Przekaźnik oszczędzania energii, zacisk 15 silnik wysokoprężny Podgrzewacz paliwa
8 - Sygnał, zacisk 15 ... Skrzynka przyłączeniowa
9 -- Nieużywany
10 -- Nieużywany
11 - Sygnał, czujnik blokady dźwigni zmiany biegów ... Oświetlenie wskaźnika biegów
12 - Grunt ... Punkt uziemienia
13 - Sygnał, zacisk 15 ... Gniazdo OBDII
14- Sygnał, zacisk 15 ... Moduł na nogi
15 -- Nieużywany
16 -- Nieużywany
17 -- Nieużywany
18 -- Nieużywany
19 - Sygnał budzenia, zacisk 15 ... Złącze , zacisk 15 sygnał budzenia
20 - Sygnał, elektroniczny immobilizer pojazdu ... Jednostka sterująca DME Jednostka sterująca DDE I/master
21 - Zacisk 30 ... Bezpiecznik F51
22 - Sygnał, zacisk rozrusznika 50 ... Rozrusznik
23 - Zasilanie elektryczne Elektryczna regulacja kolumny kierownicy ... Elektryczna regulacja kolumny kierownicy
24 - Uziemienie Elektryczna regulacja kolumny kierownicy ... Elektryczna regulacja kolumny kierownicy
25 - Grunt ... Punkt uziemienia
26 - Sygnał, magistrala CAN ... Złącze magistrali CAN
27 -- Nieużywany
28 - Sygnał, uruchomienie silnika ... Jednostka sterująca DME Jednostka sterująca DDE I/master
29 - Sygnał, centralny zamek ... Skrzynka przyłączeniowa
30 - Sygnał magistrali ... Złącze magistrali PA
31 - Kondycjonowany sygnał prędkości koła ... Dynamiczna kontrola stabilności (DSC)
32 - Sygnał testowy światła hamowania ...Włącznik światła hamowania
33 - Sygnał, usługi zdalnego sterowania ... Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne
34 - Zacisk 30 ... Bezpiecznik F4
35 - Sygnał, magistrala CAN ... Złącze magistrali CAN
36 -- Nieużywany
37 - Telefon włączony sygnał ... Transceiver telefonu
38 - Sygnał, styk przedniej pokrywy ... Kontakt maski
39 - Sygnał otwarcia tylnej pokrywy ... Przełącznik zwalniający tylną pokrywę (wewnętrzny)
40 -- Nieużywany
41 - ręczna skrzynia biegów Sygnał, przełącznik blokady rozruchu ... Moduł przełącznika sprzęgła
41 - automatyczna skrzynia biegów Sygnał, pozycja zaparkowana ... Kontrola transmisji
Ale idąc tropem tego bezpiecznika F51, nie da rady tego poszukać. Wyciagając ten bezpiecznik odłaczasz praktycznie wszystko, razem z drugim wielkim modulem FRM. Jedyne co, to modlić się że to przez instalacje gazową, bo tu ktos grzebał albo szukać co wadliwie działa w aucie.
Temat ogarnięty spadło do 0.06 powodem była woda po prawej stronie w we wnęce prawdopodobnie wilgoć była odpowiedzialna kolega mi podpowiedział aby tam sprawdzić czy wody niema okazało się że była po wysuszeniu i sprawdzeniu jest ok a jak odłączam bezpiecznik gazu spada do 0.02a
To wywal ten moduł skoro stał w wodzie . Bo zaraz będzie świątecznie na liczniku .
  • 1 rok później...
A cZy ta woda miala jakis wplyw na jakies kable czy jest tam cos zamontowane?
Tam jest moduł PDC . Czyli od czujników parkowania . On jest w takim styropianie . W takim jakby kubku styropianowym . Sam moduł ma zwykłą obudowę i go zalewa . Nie dość że będzie żarł prąd , to jeszcze zakłócał komunikację w całym samochodzie . Lepiej go wywalić , niż szarpać się z wszelkimi problemami .
Moduł pdc jest raczej z tylu
Sorry w moim przypadku chodzi o e90
Czyli tak samo jak w E87. W obu tych autach te moduly lubia plywac w wodzie
U mnie w e90 tego nodulu w nogach pasazera nie ma dzis sprawdzilem
U mnie okazal Sie silniczek od automatycznego owiewu
