E46 330Cd 2004 Otwieranie drzwi pasazera
Witam mial ktos tak moze i wie o co chodzi gdy otwieram auto to otwieraja sie tylko drzwi kierowcy a pasazera trzeba od środka otworzyc powoli mnie to zaczyna denerwowac i bym sie za to zabrał tylko nie wiem co moze byc :)
Próbowałeś dwa razy nacisnąć przycisk otwierania? Jest to opcja do zakodowania.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
próbowałem i nic
Bagażnik otwiera się wtedy gdy drzwi kierowcy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wlasnie nie zeby sie otworzyl trzeba albo z kluczyka albo w srodku tym przyciskiem
Moduł komfortu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
gdzie takie cos kupic i ile by to kosztowało?
Sprawdziłeś ustawienia idrive? tam można ustawić co otwiera kluczyk, może masz ustawione by otwierał tylko drzwi kierowcy.
jak takie cos sprawdzic ?
ale w sumie bez sensu zeby tylko sie drzwi kierowcy otwieraly watpie
Czy bez sensu to nie wiem ale jest to możliwe do konfiguracji w idrive.
jak to idrive ogarnac ?
Litości, idrive w e46? :roll: moduły komfortu są tanie, potrzebujesz wersję high, znajduje się za schowkiem przed pasażerem. Szukaj na alledrogo. Tak dla pewności przycisk na konsoli centralnej nie otwiera drzwi pasażera i bagażnika tak?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Idrive w E46 :cool2: Sie ubawiłem.
Jak maniek pisze moduł komfortu GM5. Padają w nim przekaźniki. Poczytaj o czyszczeniu styków w tych przekaźnikach, koszt zerowy a sprawdzisz czy to jest to. Możesz też przekaźniki wymienić na nowe, tylko ciężko się to lutuje. Płytka jest bardzo delikatna. Ja poszedłem od razu w wymianę i auto zaczęło zamykać sie i otwierać jak powinno. Tematów jest pełno.
