Kontrolka ABS
Witam!
Mam problem, ponieważ podczas jazdy zapala mi się kontrolka od ABS i od trakcji, równocześnie licznik od km/h spada na 0 i powoli podnosi się. Tak jakby przez moment nie było prądu od czujników. Miał ktoś może taki problem?
Sprawdź czujnik w kole - jak mnie pamięć nie myli lewy tył. Jak masz kompa albo coś do diagnozy, to podłącz i przejedź się kawałek patrząc na odczyty (najlepiej mieć drugą osobę do pomocy, aby nie wylądować w rowie z powodu patrzenia w ekran) - będziesz wiedział, który czujnik nawala.
Właśnie sprawdziłem na komputerze, wszystkie koła pokazują prawidłową prędkość oprócz lewej tylnej, tam parametr jest cały czas w tej samej wartości. Czyli czujnik do wymienienia. Dzięki za szybką odp
Czasem wystarczy przeczyścić i sprawdzić kable.
