Problem z czujnikiem deszczu i zmierzchu
Witam nie mam komunikacji z rls. Jest błąd E598 pytanie czy uszkodzony jest sensor czy coś nie zakodowane nie działa ani sensor deszczu ani zmierzchu. Proszę o pomoc.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1790563
Wrzuć w translator. Zapewne wtyczka jest niedopięta i brak komunikacji. Musisz zdjąć osłonę mocowania lusterka wstecznego. Rozdziela się ją na połówki. Jak to faktycznie kostka to potem wypada zrobić inicjalizację by czujniki poprawnie działały. Może to być też uszkodzony pin we wtyczce modułu rls lub fzd (lampki).
Wtyczka styki wszystko ok frm też 100 procent dobry ponieważ zmieniałem ostatnio ale z innego powodu a na starym też sensor nie działał jedynie chyba problem może być z can może w tym module pod schowkiem coś jest nie tak.
Mam taki sensor sprawny. Jak jesteś z mazowsza to możemy podmienić i sprawdzić.
Niestety Śląsk;)
