Witam dzięki wielkie za informację jutro sobota to będę działał anteną z fabrycznego radia jest we wnęce a podłączyłem do androida antenę z 6 m wiązki a drugi koniec do anteny fabrycznej która wyjąłem z modułu w bagażniku .pozdrawiam serdecznie .
Witam wielkie dzięki 5 minut i radio śmiga tak jak pisales niebieski kabel połączyłem z 13 pinem i stacji wykryło sporo i co najważniejsze ładnie odbiera Jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Witam serdecznie. Podpowie ktoś krok po kroku jak podłączyć, którędy pościć wiązkę w e53 z ori navi 16:9? Mechanikę ogarniam, ale to dla mnie czarna magia... będę ogromnie wdzięczny za pomoc. I serio, jak dla dziecka...krok po kroku. Manualnie sobie poradzę. Dodatkowo kamera cofania, ale to już jakoś ogarnę. Pomożecie?
Zależy jaką wiązkę kupisz (lub będzie w komplecie z radiem). Są dłuższe i krótsze.
Lepiej mieć wiązkę dłuższą, koniecznie z przewodem antenowym.
Ja kable puściłem od wnęki na radio w kokpicie, za schowkiem, wzdłuż progu pod jakimiś plastikami (oryginalne korytko do kabli), dalej za boczkim od tylnej kanapy, i do bagażnika.
Trochę rozbierania plastików było, do wyjęcia przednie prawe siedzenie, kanapa, plastiki w bagażniku.
Aby mnie nic nie zaskoczyło puściłem jeszcze kabel ekranowany do kamerki i chyba ze dwa kable na wszelki wypadek (aby dwa razy tego nie rozbierać).
Jak kupisz krótszą wersję kabla to trzeba pruć tunel środkowy bo bokiem nie wystarczy.
  • 5 miesięcy temu...
Witam odnawiam temat można coś więcej czyli jak zacząć od Androida czy z tyłu ? Może jakieś zdjęcia były robione. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Nie ma to różnicy z której strony zaczniesz. Rozbierasz wszystko co trzeba i układasz kabel.
Osobiście bym zaczął układanie kabla od strony radia bo jak zostanie Ci dłuższy kawałek luzem to go łatwiej upchasz w bagażniku niż pod konsolą. Tak jak już gdzieś tu napisałem - szukaj wersji z dłuższym kablem. Jak kupisz ten krótszy to musisz go puścić środkiem więc rozbierania jest więcej, jak kupisz dłuższy to lecisz wzdłuż prawego progu (tam nawet idą wiązki).
