E70 4.8 wymiana pompy wspomagania z active drive
Witam . Od pewnego czasu strasznie wyje mi pompa wspomagania . Jutro zamówię zregenerowaną pompę. Czy ktoś wymieniał w tym silniku pompę ? Jak się do tego zabrać ? Pompa jest dość duża a wciśnięta pod silnikiem i nad kołyską i maglownicą ze nie ma jak jej nawet obejrzeć a co dopiero palce pchać . Czy trzeba od przodu chłodnice ściągać ? Czy kołyska na dół ?
Pompa wymieniona , ale jest problem z odpowietrzeniem - adaptacją. Po założeniu pompy wlałeś nowy płyn . Odpaliłem auto ( od razu wyskoczył błąd dynamic drive . Kierownicą klilkanascie razy prawo lewo do oporu i wspomagania brak .kierownica cieZko chodzi jak w jelczu. Błąd jak na włączonym zapłonie wykasuje to go nie ma . Jak odpalę silnik dalej wyskakuje
