Stukanie przy rozgrzanym silniku M52B28TU
Witam posiadam E34 z silnikiem M52B28TU po swapie który był robiony nie dawno. Silnik pochodzi z BMW E39 i juz przy zakupie były te stuki słyszalne ale stwierdziliśmy z mechanikiem że da się to ogarnąć przed swapem a cena jest atrakcyjna więc silnik zakupiłem i wsadziłem do mojego E34. Problem próbujemy rozwiązać od Marca bieżącego roku. Cały silnik przekopany, sporo kasy wsadzone a problem nadal jest i wszyscy rozkładają ręce.
Sprawdzone i wymienione rzeczy:
-Nowe panewki
-Nowe szklanki przy okazji wałek wydechowy (był lekko porysowany)
-Sprawdzona kompresja (wzorowa)
-Sprawdzone ciśnienie oleju (przy czujniku ciśnienia wzorowe w innym miejscu lekko za małe)
-Podmieniona dwumasa (dzwięk najgłośniej słychać przy łączeniu silnika ze skrzynią)
-Cały dolot uszczelniony wraz z Disą plus inny kolektor dolotowy
-Sprawdzony rozrząd wraz z Vanosami wszystko w dobrym stanie
-Odpinany każdy wtrysk po kolei zero efektu
-Sprawdzone cylindry i luz na tłokach
-Świece wymienione i dokręcone poprawnie żadna nie pękła ani nic z tych rzeczy
-Sprawdzony kolektor wydechowy (szczelny)
-Wymienione łożysko które jest za dwumasą na wale korbowym
-Nowe sprzęgło i docisk
Niedawno wymieniłem olej z 10W40 na 5W40 Motul X-Cess 8100 i zastosowałem dwie płukanki ze względu na objaw zaniżonego ciśnienia oleju niestety nic to nie dało. Prosze o jakąkolwiek pomoc bo już brakuje pomysłów gdzie szukać.
W ostatnim czasie z pojedynczego stukania zmieniło się tak jakby w podwójne w linkach poniżej są filmiki przed zmianą dzwięku i po.
Pojedyncze stukanie :
Stukanie podwójne :
A pompa oleju w jakim stanie, przynajmniej zawór przelewowy trzeba było wymienić.
Ciśnienie oleju w miejscu czujnika ciśnienia wzorowe dzisiaj podpinałem. Zrobiłem płukankę ropa jak polecił mi znajomy. Efektu brak ani lepiej ani gorzej. Chodzi ci o zaworek ten w podstawie filtra ? Filtr oleju zawsze jest pełen oleju w moim i przypadku i najgorsze i najlepsze w tym wszystkim że nie klepie mi na zimnym zazwyczaj powoli zaczyna jak wskaźnik temperatury przekroczy niebieskie pole i olej jest coraz bardziej nagrzany jak już się nagrzeje to klepie jak szalony. Jak dodam gazu klepanie przyspiesza wraz z obrotami, nie pomaga ani wciśniecie sprzęgła ani nic. Już nie mam siły tyle czasu walczę i nic. Forum przekazane wszystkie razem z zagranicznymi i zero odpowiedzi u mechaników widzę tylko rozłożone ręce nikt nic nie wie...
Chodzi mi o zawór w pompie oleju
https://oryginalne-czesci.pl/zawor-sterujacy-pompy-oleju-bmw-m50-m52,id748.html
jak i stan samej pompy.
Będę zrzucał głowice i regenerował ponieważ ewidentnie słychać szklanki chociaż są nowe (podobnież mogą być wadliwe nawet jak są nowe) dam znać co było bo pół internetu się z tym boryka i nikt nie zna przyczyny.
