BMW E46 Compact 2.0 D problem z elektryką
Witam BMW e46 compact problem z elektryką prawdopodobnie problem z jakimś zwarciem.
Objawy: Jednocześnie przestały działać przednie wycieraczki, lewe tylnie światła (wyciągnąłem plastik z żarówkami z lewej lampy i podpiąłem pod przewód w tylnej prawej lampie i działa, profilaktycznie wymieniłem jednak wszystkie żarówki przeczyściłem styki kontaktem, podpiąłem z powrotem do lewej lampy i nadal nic, na desce świeci się kontrolka informująca o problemie z tylnym lewym światłem ), przestał chodzić dźwięk informujący o nie zgaszonych światłach oraz przy użyciu lewego kierunkowskazu , kontrolka bardzo szybki miga oraz światełko oświetlające pedały zaczyna działać jak kierunkowskaz :).
Na forum wyczytałem że przyczyną mogą być popalone styki w lewej lampie jednak po sprawdzenie są jak nowe , profilaktycznie wyczyszczone Conctak sprayem, sprawdzone bezpieczniki wszystkie jak nowe.
Sprawdziłem przekaźnik wycieraczek , styki jak nowe , w przekaźniku nic nie hałasuje jednak profilaktyczni zamówiłem sprawny przekaźnik.
Miał ktoś może podobny problem ??
Napisz siedem ostatnich znaków numeru VIN...
Na tą chwilę, na podstawie schematów elektrycznych wychodzi na to, że wszystkie wymienione przez ciebie odbiornik mają tą samą masę. Na schematach widnieje jako X173. Jest jeden ale, nie mogę jej namierzyć, gdzie jest w twoim aucie..
Może najszybciej byłoby zdjąć obudowę pod kierownicą i idąc tropem przewodu od podświetlenia na nogi, doprowadzi cie do wpomnianej masy...?
FR62680
Nie masz tam powodzi?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chciałbym sprawdzić ale doszedł kolejny objaw elektryka od fotela kierowcy też nie działa :)
Sterowanie fotela kierowcy też jest podłączone do tej samej masy
Zdjąłem boczną listwę odchyliłem dywanik ,a tam siedlisko rudej szmaty i mega wilgoć więc chyba przyczyna znaleziona. Tylko jak przesunąć fotel żeby się dostać do śrub skoro nie działa elektryka ;]
Może ogarnę numery pinów odpowiedzialnych za silniczek w kości fotela...???
Zaproponuje ci takie podłączenie aby zasilić cały moduł fotela....
Pod fotelem , patrząc od strony kierownicy , będziesz miał żółtą , 25 pinową kość.
Według schematu .....
- pin nr.13 , ( PLUS ) , kolor przewodu czerwono - brązowy , najgrubszy 2,5mm2
- pin nr.14 ( MINUS ) , kolor przewodu brązowy , najgrubszy 2,5mm2
Ja osobiście , gdybym to robił , to odłączył bym klemy od akumulatora.
Przewód PLUSowy , który będzie służył do podania napięcia na krótko, zabezpieczył bym bezpiecznikiem . Na schematach jest o wartości 30A. Ja bym dał na początek 5A.
Edytowane przez Burza1234
Dzięki Wielkie
Burza wielkie dzięki za podpowiedź ,którą masę miałem szukać (X173). Udało się dojść do niej bez walki z siedzeniem wystarczyło zdjąć plastikową listwę z progu i odsunąć dywanik. U mnie ruda szmata sprawiła że cała masa odpadła foto niżej.
Ogarnięte i wszystkie problemy z elektryką ustąpiły.
Elegancko...... :cool2:
