e87 n45b16 jeździło i nagle przestało odpalać
Aga_Aga
Z kolektorem to chyba jeszcze gorsza robota?
https://www.hubauer-shop.de/images/product_images/original_images/126506.jpg
Szukam podkładek pod 15 i 16 z rysunku, podpowiecie gdzie mogę je nabyć? Znalazłam tylko numery części ale nigdzie nie ma info o podkładkach/uszczelkach pod nie.
  • Odpowiedzi 65
Dziwna sprawa, chyba trzeba zmienić jednak mechanika. Mówi, że ze skrzyni cieknie właśnie w tych dwóch miejscach i że trzeba to uszczelnić. Chcieliśmy to zrobić na własną rękę bo mamy kanał w garażu ale jeśli nie ma tam uszczelek to już sama nie wiem o co chodzi... W takim razie skrzyni też nie ruszamy, spróbujemy z kolektorem powalczyć. Dzięki !
Z tego co miałem w swoim aucie to często skrzynia puszcza z uszczelki wybieraka numer 14, na schemacie
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UF11-EUR-05-2005-E87-BMW-116i&diagId=23_0234
Dobra, mamy kolejny trop. Wilgoć w bagażniku. Dziś piękne słońce, od 3 dni nie padało i znów nie odpaliła. Chłopak zaglądał do bagażnika a pod akumulatorem pływa. Nie wiem jak się tam znalazła woda, ale aktualnie się suszy i czekam na info czy w końcu odpali :) Czytałam, że w tych modelach często zdarza się nieszczelność w bagażniku. A już uszczelki pod kolektor kupiłam :P
No i o tym ci pisaliśmy. Zajrzyj za boczki po lewej i prawej. Woda tam dostaje się albo przez lampy albo przez otwory wentylacyjne. Jeśli tam masz wodę to zaraz PDC przestanie działać. Jak już boczek zdejmiesz to podwieź moduł wyżej lub w szczelny worek wsadź. Dodatkowo woda może przedostać się stamtąd do kabiny pod tylną kanapę. Zobacz czy pod tymi korkami masz wodę
https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=42964
Druga lipa w jedynce to kable które przechodzą pod auto
file.php?id=14204
Na zdjęciu po prawej masz dwie śruby. jedna cała zardzewiała. Jak od góry masz troszkę rdzy, to od spodu kabel już mocno gnije i warto tam zajrzeć. Jak swoj zobaczyłem to za głowę się złapałem.
Na necie jest pełno tematów o wodzie w bagażniku. Zresztą tutaj też
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=386930
U nas w bagazniku wyglada to tak
W lampach ani pod kanapa wody nie ma. Auto dalej nie odpala. Woda w bagazniku najprawdopodobniej sie poprostu wylala z butelki :mad2: wszystko inne suche.
Bedziemy pod koniec tyg rozkrecac i sprawdzac te zardzewiale kable. Dzieki!
Tam gdzie ten gruby kabel jest dokrecony, od dolu wanny laczy sie z kablem do rozrusznika/alternatora, wspominal o tym kolega wyzej, moze tam jest oderwany/zardzewialy? Taka norma w 1er
Dostęp do tych kabli od spodu jest fajny. Ja najechałem całym autem na wyższy chodnik, tak żeby pod tył auta dało się wejść, ale skoro masz kanał to nie będzie problemu. U mnie w aucie z 2009 ten gruby był ok, ale ten którego nie masz katastrofa.
Mój ten którego nie masz wyglądał jeszcze gorzej. Ja po przykręceniu spsikałem preparatem zabezpieczającym elektronikę, zobaczę czy to się sprawdzi, bo strasznie słabo to jest umiejscowione.
Paszczaku, przepraszam za moje nieogarnięcie. Wiedz, że masz do czynienia z kobietą, która średnio zna się na motoryzacji :D Całe życie jeździłam e36, tam już znałam większość usterek na pamięć. Te "nowe" beemki, młodsze ode mnie są już level wyżej, nie zawsze wiem o czym czytam :) Ale wytłumaczyliście "jak babie" i załapałam. Dzięki ! Oby już jeździła bez problemów :)
Mi poprzedni wlasciciel mowil o tym przewodzie. Tylko ja zrozumialam, ze on idzie tylko od rozrusznika do alternatora. Prosilam mechanika, zeby to sprawdzil a on wymienil kabel masy od silnika ? (Okolo 30 cm, gruby - taki mi pokazal) niby byl tez jakas tasma poklejony. Skasowal 200 zl a auto dalej mialo ten sam problem. No coz, dzis odpalila wiec chyba bedzie ok :) ale itak chlopak mowi, ze za jakis czas trzeba bedzie wymienic bo miedz sie utlenila a po wyczyszczeniu blaszka jest cienka. Uszczelke pod kolektory juz zamowilam, kupie jeszcze kable i kiedys przy okazji sie to zrobi. W przyszlym tyg ma padac, ciekawe czy bedzie odpalac;D
Dziś wymienialiśmy uszczelki pod kolektorami, miska, swiece, olej itp. Rozrusznik i przewod maja przyjsc w piatek, wiec narazie w sprawie odpalania nic nie wiem.
Mam za to poboczne pytanko. Przenosiliscie moze swoje aku na przod pod maske? Zastanawialam sie, czy to rozwiazaloby problem zasniedzialego i ciagle brudzacego sie przewodu plusowego. Nawet jak technicznie przeniesienie aku moze byc latwe to co zrobic z ta wybuchajaca klema od akumulatora? Bo rozumiem, ze zamontowanie zwyklej bedzie powodowalo bledy..?
