Zestaw naprawczy opon
Ciekawi mnie gdzie w G20 / G21 znajduje się zestaw naprawczy w autach bez run-flat. Czy ta torba z zestawem jest po prostu rzucona gdzieś luzem w bagażniku? Czy ma jakieś konkretne mocowanie?
Może ktoś zrobić fotkę i pokazać?
Żadnej filozofii nie ma, jest miejsce na zestaw w schowku pod podłogą bagażnika.
W G20 tak to wygląda , trzyma się stabilnie i nie hałasuje
A pod spodem jest to
Kolega pytał o zestaw naprawczy OPON.
Ku.. Yossi przez Ciebie drugi raz schodzę do auta..
A co to jest ? Zestaw do make up ? :wink:
A przy okazji tak wygląda przestrzeń pod podłogą bagażnika
W G20 nie ma schowka pod podłogą? Ale lipa ;)
W G21 zestaw jest tu:
Dzięki Yossi123, Krakus3!
Namieszali w tych rozwiązaniach.
  • Krakus3 ma ucho do holowania i śrubę/adapter antykradzieżowy "luzem" pod zestawem, a w moim G21 jest w takim zawiniątku materiałowym. Podobnie jak Yossi123 na początku myślałem, że to własnie to zawinioątko widać u Krakus3.
  • Większość BMW ma chyba 1 elementowy zestaw naprawczy 71102333674, a u Krakus3 widzę tę wersję rozdzieloną.
  • Podłoga inna między G20 a G21.
  • Do tego miejsce tego Mobility Set też inne.
W każdym razie wszystko praktycznie jasne.
