Wał E87 2.0 m47 2006/2007
Szanowni,
E87 m47 2006/2007 122 km - skrzynia 6 biegów zwykła
Pojawiły się duże drgania tyłu pojazdu, zmieniłem koła felgi itd- nic.
Diagnoza - podpora wału. Wał do regeneracji, otrzymałem info, że ktoś już tam coś robił przy wale.
Po regeneracji wału jest tak 7/10 przy 140 km/h i wyżej czasem drga i przy gwałtownym bucie. Można jeździć, ale nie jest 10/10. Mechanicy sugerują, aby kupić używkę i zobaczyć czy będzie ok lub regenerować oryginał, bo mój już 2 raz regenerowany i nie ma ideału.
Czy ktoś zna nr wału do mojego pojazdu ? Kupiłem jeden wał na olx i jest kurde za duży, za Chiny nie pasuje...
Nie mam numerów bo ktoś pomalował podczas 1 regeneracji
Ten który nie pasuje ma 7567953 03
Słabo zregenerowany ,po regeneracji trzeba wyważyć na maszynie lub na samochodzie nowe łożysko podpory i musi być dobrze
Wszystko wiem, dlatego proszę o numer seryjny wału z mojego modelu.
Katalogów na sieci pełno. Wpisz soedem ostatnich znaków VIN i znajdź numer wału
https://www.realoem.com
dziękuję
