Restartujący panel klimatyzacji
Witam koledzy, mam pytanie odnośnie panelu klimatyzacji w E38 95r a mianowicie chodzi oto że podczas jazdy włącza się i wyłancza samoczynnie pokazując różne temperatury, przeważnie 32 stopni, gdy próbowałem pokrętłem wyłączyć go całkowicie na chwilę się udaje ale za chwilę ponownie się włącza z maksymalną temperaturą, wiecie może jak temu zaradzić? Czy jest jakiś sposób aby ustawić stałą temperature bez wyłączania się?
E46 Cabrio 325 ci NL
Czy może mieć to jakiś wpływ na termostat? bo mechanik dzisiaj zdiagnozował że mam termostat do wymiany :(
nie ma to wpływu na termostat, wszystko wskazuje na usterkę panelu klimy
A jaka mogła by być ta usterka?
no jest w tym panelu trochę elektroniki, co dokładnie siadło trudno powiedzieć, możesz sprawdzić z tyłu kostkę z zasilaniem, skoro gaśnie cały panel, może tam jest problem z połączeniem. Poszukaj drugiego i wymień go, naprawianie nie ma chyba sensu
Tak zrobię :)
A czy do rocznika 95, panel będzie pasował z np 96,97?
lepiej żebyś bazował nie na roczniku samochodu, tylko na konkretnym numerze tego panelu, jak go wyjmiesz, powinna być wklejka z numerem
95r?
Klima na pokretla?
Nie z wyświetleniem cyfrowym, podwójnym z obu stron
Ale oryginalnie była na pokrętła? (95r) Bo ja mam inną, prawdopodobnie po lifcie...
A czy panel poliftowy będzie pasował do rocznika 95 ?(przed lift) chodzi o podpięcie z tyłu na kostkach
Rozkodowales czy masz na to wywalone :D
Tak jak WojtekX napisal z panelami nie jest prosta sprawa.
Ale mi sie juz nie chce pisac o rodzajach paneli,anglikach,europejczykach,opcja REST,wentylatorkach itd...
Poszukaj w necie.Jest to do ogarniecia.
Nie ma sensu rozkodować bo to nie jest radio org od nowości, powinien być przed lift manualny a jest po lift z podwójnym wyświetlaczem, nigdzie nie mogę znalesc takiego, jest mnóstwo na olx, allegro ale z wyświetlaczem po środku. Chodzi mi głównie oto czy można zamontować ten z środkowym wyświetlaczem, czy będą pasować kostki z tyłu do podłączenia...
Nic z tego nie bedzie :) ,ale probuj.Podmieniaj panele zawsze na wlaczonej klimie.
Jak przedlift to nie znaczy ze klima manualna
Jezeli po VIN bedzie ze mial manualna tzn ze ktos zrobil swapa nieumiejetnie i nie dojdziesz do niczego bez INPY
Sprawdziłem po VINe i jest S534 Klimatyzacja Automatyczna, czyli szukać dalej panelu z podwójnym wyświetlaczem?
Z tego co sprawdziłem w necie polift wejdzie (z środkowym wyświetlaczem) nie będzie problemu z podłączeniem z tyłu i panel będzie działać prawidłowo
powinien działać, mój znajomy kiedyś podmienił taki panel z pokrętłami do regulacji temperatury na w pełni elektroniczny, działał..jego auto było z 95r, w ETK kolejne zmiany tego elementu były chyba po 99
Ja mam automatyczny i chce zmienić też na automatyczny polift czyli nie będzie problemu ale martwi mnie fakt że w moim z tyłu jest 6 wtyczek, 2 duże pionowe i 4 małe kwadratowe a w tym poliftowym są 2 duże i 2 małe... Pytanie co zrobić z pozostałymi i jak to w ogóle podłączyć?
Jest możliwość zamiany i żeby zostały wszystkie funkcje?
masz ten panel, czy cały czas zastanawiasz się czy jakiś kupić, jeżeli nie masz, podjedź autem do gościa który sprzedaje, podłącz ten poliftowy kostkami które pasują z Twojego auta i zobacz jak pracuje
Nie mam i chce się dobrze zorientować zanim kupię z olx lub z allegro żeby puzniej nie było lipy... Od kilku tygodni sprawdzam, dowiaduje się i wiem tyle że mój jest oryginalny automatyczny i polift wejdzie ale podłączenie jest nieco inne, mianowicie mój ma 6 kostek z tyłu a polift 4
