Prawe tylne drzwi woda leje się do srodka
Witam!
Podczas opadów deszczu, bądź mycia auta tylnymi prawymi drzwiami leje się woda do wnętrza auta. Po ostatnich ulewach mógłbym wpuścić ryby. Lejąc konewka po szybie woda wylatuje w miejscu gdzie u dołu w drzwiach jest światełko. Przerabiał już ktoś taki problem? Ewentualnie jakieś porady jak zdjąć boczek żeby niczego nie połamać? Gdzie są śruby itd?
Hej
Wydaje mi się że jest problem z tą pianką-izolacją pod tapicerką. Trzeba ściągnąć boczek i sprawdzić bo na pewno gdzieś jest niedoklejona. Jak nie jest przerwana może wystarczy dokleić bądź wymienić wałek butylowy.
Temat ogarnięty. Tak jak Kolega wyżej napisał pianka odkleiła się u dołu na odciku 10 cm. Boczek ma dwie śruby pod guzikiem od szyby i jedna u samego dołu drzwi. Reszta zatrzaski.
