Moje bmw 118i 129km 2005. Mam problem prawdopodobnie z nie dzialajaca viskoza tylko nie wiem jak ja sprawdzic i czy na pewno to ona jest winna. Więc tak odpalam silnik viskoza nie kreci (nie zależnie czy zimny czy cieply) a temperatura plynu chłodzącego wynosi 108 stopni. Gdy włączę klimę wiskoza sie kreci ale bardzo powoli i temperatura spada na 105 stopni. Zauważyłem to dopiero teraz bo wcześniej jak włączałem klimę było słychać głośno wizkoze tak samo jak wracałem do garażu to po zgaszeniu i zamknieciu samochodu wiatrak się kręcił. A teraz nic. I moje pytanie brzmi czy to uszkodzona wiskoza czy inny powód?
Nie wiskoza tylko wentylator elektryczny . Start pewnie przy 110 stopniach . Ale to ktoś lepiej uczony w piśmie się wypowie . Jeśli pracuje nadal przy klimatyzacji włączonej to jest ok . Bardziej nietypowa jest praca po zgaszeniu jak dla mnie . Może przegrzewał się .
