Kupiłem 5 GT 550i w USA
Przepraszam że piszę w dziale F10/F11 ale mam wrażenie że w F07 niewiele się dzieje a w sumie 5-tka to 5-tka:-)
ale do brzegu
Kupiłem F07 2011 550i pod wpływem emocji i teraz wiem że jestem w czarnej...., bo nic nie wiem o tym modelu.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i dobre rady. Muszę zebrac jak najwięcej informacji zanim auto przypłynie z Californii.
Gdyby ktoś chciał coś podpowiedzieć a potrzebował VIN to podaję WBASN4C50BC210007.
link do aukcji https://en.bidfax.info/bmw/550/9550979-bmw-550-gt-2011-charcoal-44l-8-vin-wbasn4c50bc210007.html
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w pozyskaniu informacji.kilka pytań:
1.Czy lampy przednie xenon skrętny są zamienne USA na EU?
2. czy lampy tylne w błotnikach są zamienne USA na EU?
3. wiem że silnik n63 jest chyba jednym z bardziej awaryjnych więc jaki pakiet startowy? tu jest juz wersja N63B44TU czyli po pierwszych poprawkach
4. czy reflektory przednie przed i po lift da się założyc zamiennie?
5. co z przednim zderzakiem przed i po lift?
z góry dziekuję za jakiekolwiek info
Cześć,
1. Tak są zamienne ale pewnie będą całe patrząc na uszkodzenia. Trzeba tylko przekodować.
2. Lampy tył są zamienne ale dajesz na przeróbkę koloru i wszystko jest ok.
3. Tu potrzebny ogarnięty mechanik który zajmuje się tymi silnikami. Mimo że to TU to i tak są wadliwe ale w stanach była akcja serwisowa na te motory więc duża szansa że jest po akcji. Do sprawdzenia.
4. W f10 były w F07 nie wiem pewnie tak.
5. Też powinny pasować.
Wygląda dobrze ale ma status undercarrige a tu ciężko wydedykować co jest uszkodzone od spodu. Może tylko połamane osłony a może spód silnika jest walniety. Przypłynie będzięsz wiedział jak wjedzie na podnośnik.
Bardzo dziekuję za odpowiedź.
