BMW e60 535d błąd 4587 kraftstofffilter
tomklos17
Myślałem, że winowajcą jest podgrzewacz paliwa, ale po wymianie jego i filtra paliwa cały czas ten sam błąd 4587. Poł roku temu wymieniony był sterownik świec na nowy.
podgrzewacz kupiony z allegro : https://allegro.pl/oferta/nowy-oryg-podgrzewacz-paliwa-bmw-e60-f10-z-aso-10224114275?snapshot=MjAyMS0wNS0yN1QwOToxNjowOS4wMzNaO2J1eWVyO2U5YzQ5NjcxMTMxMTJmYTFlZmNhNGNmYzYxMzY2NTQxYzVjYmQ5MThiNzVkMzBmZmViYTJiNzQwZDllZjRlNzk%3D
oryginalny miał 4 piny, ale sprzedawca zapewnia, że ten pasuje.
Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Taki podgrzewacz 4 pionowy to po co ma te cztery piny?
Są w nim dwie grzałki? Czy może jedna para to grzałka a dróga para pinów to czujnik wody? U mnie ten błąd jest sporadycznie i zaczął się pokazywać od kiedy wymieniłem filtr. Czy ktoś to miernikiem pomierzył i wie który pin po co?
  • 1 rok później...
I jak, powymienialiscie?
Mnie wskoczyl blad podgrzewacza po miesiacu nieuzywania auta, skasowalem i juz nie wrocil, za to pojawil sie 4587. Zuzycie paliwa bez zmian, cisnienie paliwa tez okej (sprawdzalem na BimmerTool), DPF sie wypala, a 4-pinowy ciezko kupic i nie wiem czy sobie glowe zawracac.
[2008 325d LCI E90]
