E90 N52 kodowanie EU2
Ze względu na martwe katalizatory chciałem wyłączyć diagnostykę sond lambda za katalizatorami (błędy sond oraz check engine), obecnie nie mam funduszy na nowe wkłady.
Z znalezionych przeze mnie informacji wynika, że muszę przejść z normy spalin eu4 na eu2.
W modelach e46 lub e39 należy wgrać inny plik *.0da. Listę numerów konkretnego pliku można znaleźć na stronie http://bmwfans.info/parts-catalog. Niestety dla modelu e90 nie ma tam takich informacji.
W konfiguracji DME wgrywanej NCS'em znalazłem zmienną, która powinna definiować obecność katalizatorów "KATENTFALLCODIERUNG". Niestety po wgraniu zmienionego pliku i ponownym odczytaniu go, parametr nie zmienia się, wartość pozostaje na 0 (wert_00).
Myślałem, że problem tkwi w tym, że nie dodałem kodu normy eu2 do FA i moduł CAS blokuje w jakiś sposób wgranie zmienionego parametru do DME, lecz po dodaniu kodu eu2 (S168A) do FA sytuacja powtórzyła się. Do FA dodałem również kody mówiące o braku katalizatora (S199A i S200A) jednak to również nie pomogło.
Moje pytanie brzmi:
Czy należy wgrać odpowiedni plik *.0da i posiada ktoś informacje jaki plik *.0da należy wgrać do DME, czy może jednak trzeba odpowiednio zakodować jeszcze jakiś moduł w samochodzie i o nim nie wiem, czy może jednak gdzieś indziej popełniam błąd.
do e90 nie znajdziesz takiej normy EURO2,
kodowanie nic nie zmieni w sterowniku silnika N52 , jest nie wiele opcji kodowalnych ,
tylko wgranie nowego oprogramowania, coś zmieni a do e90 nie ma normy EURO2
poszukaj tunera i usuń katalizatory
Ok rozumiem, nie ma Euro 2 dla e90.
Czyli pozostaje odczyt "softu" urządzeniem typu Kess i w WinOLS'ie wycięcie części kodu odpowiedzialnej za drugie sondy lambda.
Jak dla mnie pozostaje pytanie co zmienia w pliku kodującym wpis "KATENTFALLCODIERUNG" i dla czego jego wartość jest niemożliwa do zmiany.
Moim zdaniem nie ma mozliwosci wycięcia kodu odpowiedzialnego za trimming mieszanki w msv70/80, można jedynie zmienić tablicę kodów błędów ale sterownik będzie pracował bez trimmingu (nieoptymalne).
