Witam, mam taki problem że wyskakuje mi błąd czujnika ciśnienia oleju (błąd 4CA0) po mimo iż wymieniłem go raz problem dalej był, później wymieniłem na czujniki hella i to samo hmmm o co chodzi. Wiązka sprawdzona tak twierdzi mechanik. Ktoś pomoże ? Pozdrawiam Pany
Takie są zalecenia co do naprawy tego błędu
1. Check line and plug connections
2. If wires and plug connections are OK:
3. Check oil pressure according to repair instructions, job number 11 40 000.
4. If the oil pressure is OK:
Replace oil pressure switch.
Zostało ci sprawdzić, czy samo ciśnienie jest ok.
