Witajcie. Właśnie nabyłem e91 oczywiście nie obyło się bez wad.
Mianowicie:
nr 1. Start stop trochę denerwuje warto wyłączyć? Wady zalety?
nr 2. Centralny z pilota nie działa czy da się to zaadoptować jakoś czy wina lezy po stronie mechanicznej?
nr 3. J. polski i aktualne mapy macie kogoś sprawdzonego Dolny Śląsk?
1. Zaprogramuj, żeby auto pamiętało po wyłączeniu silnika stan przycisku. Wtedy co odpalenie, będziesz miał START/STOP wyłączony. System jest ogólnie do bani , także spokojnie wyłączaj. Nie ma zalet tego, że ci gasi to auto.
2. Uszkodzona wiązka między bidą a tylną klapą po stronie pasażera lub moduł diversity. Nic się nie koduje i nie adoptuje.
3. Jaką masz navi? Ile napędów na konsoli. Jak dwa to CCC (duży LCD), jak jeden to Business (mały LCD). Sam tego raczej nie zrobisz, sądząc po tym, że pytasz. I w zależnosci od tego co masz inavzej się to robi
A jest możliwe że kompletnie bateria padnięta w pilocie? Dziś wymienię sprawdzę. Co do navi sam nie mam zamiaru tego robić tylko szukam kogoś godnego polecenia, nie potrafię tutaj dodać foty która to nawigacja oczytam się trochę więcej by zacząć ogarniać ten "stan umysłu" :D
Bateria laduje sie sama gdy pilot jest wsadzony do wejscia w samochodzie. Jezeli bylby problem z bateria to mialbys komunikat na desce. A czy to problem z wiazka czy z modulem najlepiej sprawdzic na wtyczce z prawej strony miernikiem. Powinno byc
Pin nr 1- 12V
Pin nr 4- 4,7V
Pin nr 6 -12V
