Swap Hamulcy z M4 F82
Siemaneczko Panowie . Na wstepie zaznacze , że szukalem na forum ale nie odnalazlem tego o co chcialbym sie was zapytac , badz tez przez gapiostwo nie dostrzeglem takiego tematu. A mianowicie chodzi o swap Tarcz i zaciskow z M4 F82 do F30 335ix . Wpierw myslenie potem robienie to jest zle. Jesli mowa o zaciski rowniez pasuja na seryjne od F30 335i , ale gorzej juz z Tarczami . Prawdopodobnie Piasty musza byc wymienione aby tarcza weszla . Czy macie jakies rady na to? Wiecie moze gdzie cos z ta piasta zrobic? Przerobic?Kupic gdzies taka ktora bedzie pasowala? Jestem troche goly w tym temacie i tak przegladam Internety ale nic nie moge znalezce :) Dzieki wielkie za kazda odpowiedz , i mam nadzieje ze nie zrobilem niepotrzebnego tematu :) Pozdrawiam :)
Piasta chyba zostaje ta sama ale musisz dorobic adaptery aby odsunac zacisk zeby zmiescila sie tarcza. Wg mnie przerost formy nad trescia. Lepiej zainwestowac w wyczynowe klocki lub tarcze albo isc w dedykowany zestaw BBK brembo.
Dzięki za odpowiedz , ale wpierw kupiłem i dopiero pomyślałem :P Jak już są to chociaż fajnie by było je spróbować założyć . Orientujesz się skąd wziąć takie adaptery ? Jakieś aukcje cokolwiek :) I przedewszystkim jak one wyglądają bo nie mam zielonego pojęcia :))
Dzięki wielkie za pomoc :) Postaram się coś wywnioskować z tego :D Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pomocne rady , czekam na nie :D
