Problem z automatem auto nie odpala
pawle4461
Witam może ktoś miał kiedyś taką przypadłość.
Jechałem tak 110km/h i w pewnym momencie szarpnęło autem zapaliła się na czerwono kontrolka skrzyni biegów. Przejechałem tak z 300m i stanąłem na swiatłach,jak chciałem ruszyć to wrażenie było takie jak w manualu by się sprzegło ślizgało ja w gaz a auto pomału zaczęło ruszać biegi przerzucał normalnie ale jak dodawałem gaz w czasie jazdy to dalej wrażęnie jak by się sprzęgło slizgało. Podjechałem pod dom zgasiłem auto i już nie mogłem go odpalić, podłączyłem kompa i nie mogę wejść programem ani w silnik ,ani w skrzynie biegów w inne opcje moge wejść np. hamulce, klime, radio itp. Może ktoś pomoże co tu jest grane ? :shock:
Wracając z tym problemem byłem już u 4 mechaników i nikt nie wie jak pomóc. Jedni mówią że to skrzynia inni znowu że sprzęgło a jeszcze inni że to elektronika w ten sposób to można wymieniać poł samochodu. Może ma ktoś jakiś inny pomysł. Auto to jeżdzi tylko na lawecie :?:
No najbardziej prawdopodobne będzie elektronika, gdyby było by mechaniczna usterka to dalej mógł byś łączyć się ze skrzynią.
Na początek sprawdź bezpiecznik F86 / F84
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Musisz sprawdzic komunikacje na lini CAN pomiedzy sterownikiem silnika, a skrzynia biegow. Mozliwe, ze padl ci jakis modul odpowiedzialny za odczyt stanu skrzyni biegow, niestety z taka usterka nie odpalisz samochodu. Poszukaj kogos kto naprawde sie zna na elektronice w E60 i zdiagnozuje czy sterownik jest do wymiany.
Taki sam przypadek mial znajomy w 535d E60 pre lci i okazalo sie, ze padl sterownik silnika i nie zczytywal trybu pracy skrzyni kompletnie.
Byly tez przypadki, ze w instalacji elektrycznej byly zasniedziale jakies PIN-y, ktore byly wlasnie od skrzyni biegow i tak jakby odcinalo skrzynie i po wyczyszczeniu tych pinów wszystko wracalo do normy aczkolwiek czesto wracalo po jakims czasie.
Usterka na 100% nie jest mechaniczna, bo nie odcieloby ci komunikacji ze skrzynia i odpalilbys samochód.
Powodzenia i daj znac czy sterownik byl caly czy moze jakies jego elementy zostaly uszkodzone.
Witam dziękuje za podpowiedz znalazlem 1 przepalony bezpiecznik auto odoalilo ale dalej jest problem z podlaczenie kompa do silnika i skrzyni nawet do hamulcow. Biegi wchodza normalnie ale ruszenie nią to dramat,jak by sie sprzeglo slizgalo dodam ze obrotomież lezy na 0.Jeszcze może inne sugestie bo do tych wszystkich mechanikow w mojej okolicy to ja już nie mam sily. Na wyswitlaczu pali sie ABS. TEPOMAT, I NA CZERWONO COS OD SKRZYNI BIEGOW.Bym byl wdzieczny jeszce za jakies inne sugestie.Pozdrawiam
Który bezpiecznik się przepalił i data produkcji samochodu.
Czym łączysz się że samochodem? Inpa przez obd . Jaki masz kabel
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Gość
