Spadek mocy oraz kontrolka check engine
Witam mam problem z moim e92 320i n43b20a
Mianowicie po ostatnim wypadzie do sklepu kiedy wróciłem na parking odpaliłem samochód i sie zaczęło silnik zaczął bardzo nie rowno pracować buda oraz caly silnik strasznie sie trząsł na początku kontrolka mrugala a po chwili juz sie swieci na stale. Musialem jakoś dojechać do domu i czułem, że auto starcilo diametralnie na mocy. Kolejnego dnia podlaczylem komputer i takie oto błędy wyskoczyły
PO303 wypadanie zaplonu w cylindrze 3
29CE misfire cylinder 2
29D9 misfire when tank filling level too low
29D0 misfire cylinder 4
29CC misfire several cylinders
2AF4 NOx sensor electrical
2AF2 NOx sensor lambda linear
2AF6 NOx sensor lambda binary
2E1A ignition cylinder 3
29CF misfire cylinder 3
Proszę pomocy bo nie mam pojęcia od czego zaczac :(
Tak się kończy jeżdżenie jak żyd na rezerwie..
Świece i cewki kiedy były wymieniane? Nox też martwy.. pewnie od jeżdżenia na niskim poziomie paliwa wtryski szlag trafił, końcówki zablokowały się w pozycji otwartej i zalały noxa.
Witam, dzieki za odpowiedz :)
Jasne zdarzało sie jezdzic na rezerwie :p
a co do cewek i swiec wszystkie wymieniane w tamtym roku :)
Auto tankowane tylko i wylacznie na BP
To co proponujesz od czego zaczac??
Pozdrawiam.
Proponuję od skasowania adaptacji zgodnie z instrukcją
https://bimmerprofs.com/re-adaptation-engine/
Warunek KONIECZNY.. następnie wróć z błędami, które się pojawiły.
Dziekuje bardzo za pomoc teraz poczekam az dostane zamowiony kabel obd2 i zaczne adaptacje krok po kroku jak bylo opisane na stronie .
wyniki jakie uzyskam od razu opisze na forum :)
pozdrawiam Bfx :)
