Tańcząca wskazówka temperatury oleju E92 N54
zuk123
Witam Wszystkich serdecznie.
Pacjentka:
Babcia E92 2006 N54 o przebiegu ~250000 km.
Wersja z chłodnicą oleju silnikowego w okolicach prawego przedniego koła.
Chłodnica oleju drożna, czysta. Pozostałe chłodnice podobnież.
Olej Mobil 1 FS 0W40 Niemiecki (poprzednio New Life Niemiecki).
Filtr oleju P9269 Bosch.
Wymiana oleju co ~10000 km.
Zawsze przed wymianą stosowana płukanka Liqui Moly.
Przez dłuższy czas stosowana była też płukanka długodystansowa Archoil AR2300.
WAŻNE: POMPA WODY WYMIENIONA NA NOWĄ VDO.
Styl jazdy:
bardzo spokojna, większość w Krakowie - w korkach cięzko się rozpędzić.
Problem:
Po osiągnięciu temperatury pracy temperatura płynu chłodzącego oscyluje w granicach ~105 - ~110 stopni Celsjusza.
Olej prawidłowo, stopniowo się nagrzewa, po czym po osiągnięciu temperatury, ok. 110 stopni C. rozpoczyna sie taniec wskazówki temperatury oleju. Dobija do ok. 120 i nazad spada o parę stopni. Szkopuł w tym, że dzieje się to w "mgnieniu oka".
Dobrzy Ludzie, macie jakiś pomysł, co może być przyczyną tego dziwnego (moim zdaniem) zachowania?
Jakiś czas temu, temperatura oleju nie przekraczała u mnie 110 stopni C., a przynajmniej tak mi się wydaje.
Wskazówka stała w miejscu.
Zaznaczam, ze jeżdżę bardzo spokojnie. W zimie problem był taki sam.
Jak jest prawidłowa temperatura pracy oleju w tym silniku/modelu?
Szukałem i znajduję różne, czasami sprzeczne informacje.
W odnośniku udostępniam filmik z postoju, na którym to wskazówka tańczy, niczym Rafał Maserak po kilku głębszych.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
żuk
Najpierw zrób test zegarów, za darmo i wyeliminujesz uszkodzone zegary.
Podepnij pod komputer, problemy z elektryką są często bardzo precyzyjnie diagnozowane.
Rozumiem, że chodzi o test wykonywany z "ukrytego menu", czy tak?
Podpięcie pod komputer nie wykazuje żadnych błędów związanych z elektryką/elektroniką.
Czy macie jakiś sposób na sprawdzenie temperatury oleju "poza systemem"?
Pzdr.
żuk
Prawidłowa temp. oleju w tym modelu to 100-120 ,zależne od temperatury na zewnątrz.
Sprawdziłeś stan poziomu oleju? Pokazuje w normie? pytam bo czujnik temp oleju jest połączony z czujnikiem poziomu oleju
Masz jakieś błędy nawet nieaktywne? np. 2e7c
Na pewno problem nie lezy w samej temperaturze. Nie jest mozliwoscia by olej zmienial swoja temperaturę tak jak na filmie, w sekunde rosnie i maleje :mrgreen: cos jest nie teges albo z zegarami albo czujnik, lub tez sam kabelek od czujnika gdzies jest uszkodzony.
