BMW e91 m47 problem(wtryski?kompresja ?)
Witam panowie pacjent e91 m47 163km 2005’ z Dpf.. Najlepiej napisze co się działo od początku z samochodem. Kupiłem go z lejąca odma.. po wymianie okazało się ze leje sie praktycznie z wszystkiego, pęknięta miska(gwint) pokrywa zaworów, odma, podstawa filtra, zostało to wszystko uszczelnione.. przy okazji wyjęto wtryski i były dawane do sprawdzenia. Nie wykazały żadnej nieprawidłowości.. minął miesiąc pewnego pięknego dnia przegoniłem bunie ostro na 2,3,4 biegach kilka razy.. staje pod domem a tu trzęsie buda.. sprawdziłem korekcje wtrysków bimmer tools, a tam na postoju 3 wtrysk+ 1,5, gdzie wcześniej korekty na postoju na rozgrzanym były jakoś w granicy -+ 0,2 max.. po takim właśnie pałowaniu Buja silnikiem a korekta na 3 wtrysku wynosi przez chwile +5, zgaszę samochód albo spokojnie sie przejadę i samochód jeździ normalnie, nie buja, ma moc, redukcja, but, i jest to samo, jakby chodził na 3 cylindry.. czy ktoś tak miał? Mechanik mówi ze zna przypadki ze wtryski z dnia na dzień padają ale coś nie chce mi się wierzyć, ze korekty z dnia na dzień z wzorowych na takie tragiczne.. błędy jakie pokazuje bimmer tool 4b10 i 4b11, jutro będę miał kabel impe to sprawdzę lepiej.. Macie jakieś rady, co tu się mogło wydarzyć?
Wtrysk na stół, kompresja do sprawdzenia.
Wtryski były sprawdzane na stole miesiąc temu przy okazji jak były wyciągnięte i było ok, przez miesiąc mógłby paść wtrysk? Załączam zdjęcia z kodem tego wtryskiwacza i powiedzcie mi czy w numerze jest 0 czy O bo już zgłupiałem https://ibb.co/6BRt1b1
https://ibb.co/mBDs2Cg
Siema, jak sobie z tym poradziłeś? Mam identyczny problem na tym samym cylindrze po wymianie wtrysków.
