ralkyi
  1. Wtryski były sprawdzane na stole miesiąc temu przy okazji jak były wyciągnięte i było ok, przez miesiąc mógłby paść wtrysk? Załączam zdjęcia z kodem tego wtryskiwacza i powiedzcie mi czy w numerze jest 0 czy O bo już zgłupiałem https://ibb.co/6BRt1b1 https://ibb.co/mBDs2Cg
  2. https://ibb.co/Y8TnSQt https://ibb.co/x6sN3WV https://ibb.co/XSnZ0Jm https://ibb.co/t2NZLbX https://ibb.co/LvzSMmJ Pokazuje -50 stopni temperatura cieczy, możliwe ze czujnik jest uwalony i w którym miejscu się znajduje ?
  3. https://ibb.co/nn7RZvy https://ibb.co/7n3bks5 https://ibb.co/FHhktR6 https://ibb.co/F0qwNNL https://ibb.co/r78rwwg
  4. Witam panowie pacjent e91 m47 163km 2005’ z Dpf.. Najlepiej napisze co się działo od początku z samochodem. Kupiłem go z lejąca odma.. po wymianie okazało się ze leje sie praktycznie z wszystkiego, pęknięta miska(gwint) pokrywa zaworów, odma, podstawa filtra, zostało to wszystko uszczelnione.. przy okazji wyjęto wtryski i były dawane do sprawdzenia. Nie wykazały żadnej nieprawidłowości.. minął miesiąc pewnego pięknego dnia przegoniłem bunie ostro na 2,3,4 biegach kilka razy.. staje pod domem a tu trzęsie buda.. sprawdziłem korekcje wtrysków bimmer tools, a tam na postoju 3 wtrysk+ 1,5, gdzie wcześniej korekty na postoju na rozgrzanym były jakoś w granicy -+ 0,2 max.. po takim właśnie pałowaniu Buja silnikiem a korekta na 3 wtrysku wynosi przez chwile +5, zgaszę samochód albo spokojnie sie przejadę i samochód jeździ normalnie, nie buja, ma moc, redukcja, but, i jest to samo, jakby chodził na 3 cylindry.. czy ktoś tak miał? Mechanik mówi ze zna przypadki ze wtryski z dnia na dzień padają ale coś nie chce mi się wierzyć, ze korekty z dnia na dzień z wzorowych na takie tragiczne.. błędy jakie pokazuje bimmer tool 4b10 i 4b11, jutro będę miał kabel impe to sprawdzę lepiej.. Macie jakieś rady, co tu się mogło wydarzyć?
