Klimatyzacja E60 530D -nie włącza się
Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym na wstępie serdecznie się przywitać :)
Auto jest w moim posiadaniu od niedawna i niewiele wiem na jego temat. Kupione zostało z niesprawną klimatyzacją (nie załączał się kompresor klimatyzacji)Powodem było zbyt niskie ciśnienie czynnika chłodniczego. Klimatyzacja została napełniona w warsztacie i działała przez kilka dni. Niestety po kilku dniach klimatyzacja przestała działać. Po włączeniu zaświeca się kontrolka informująca o włączeniu klimatyzacji ale sam kompresor nie rusza. Podjechałem na warsztat żeby wyeliminować ewentualną nieszczelność układu klimatyzacji i okazało się że ciśnienie czynnika chłodniczego jest w normie.
Sterownik klimatyzacji zgłasza 5 błędów;
9C5D-zasilanie czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego , sygnał lub wartość poniżej progu (obecny)
9C77-pomocnicza pompa wodna ,brak sygnału lub wartości (obecny)
9C7B-czujnik temperatury wewnętrznej wentylatora , sygnał lub wartość poniżej progu (obecny)
9C54-czujnik AUC (obecny)
9C78-podgrzewanie dyszy spryskiwaczy, brak sygnału lub wartości (obecny)
Sprawdziłem zasilanie przy samym czujniku ciśnienia czynnika chłodniczego i mam tam 5v, natomiast na wyjściu z czujnika 1,24v . Sam kompresor po podaniu zasilania rusza i klimatyzacja chłodzi. Po odpięciu kostki od kompresora miernik pokazuje 6v a po podpięciu napięcie ginie.
Edytowane przez mariusz_34
Dane czasu rzeczywistego;
Czujnik temperatury parownika-32°c
Czujnik ciśnienia,napięcie zasilania - 0,8v
Ciśnienie czynnika chłodniczego-7,5Bar
Zasilanie -12v
Uwarstwiony przepływ powietrza tylnej części kabiny ,zasilanie -5v
Zasilanie czujnika AUC-5v
Zasilanie czujnika nasłonecznienia-5v
Temperatura wentylacji -32°c
Temperatura zewnętrzna-30,5 °c
Czujnik temperatury wnętrza pojazdu 18,5 °c (podejrzanie mało)??????
Sygnał czujnika AUC -20%
Problem z powyższym błędem rozwiązany ...
Przyczyną były zimne luty na kostce od czujnika temperatury wewnętrznej (numer części 934 1706 010) który znajduje się w panelu klimatyzacji. Na chwilę obecną wskazania czujnika są prawidłowe a błąd udało się skasować .
Niestety klimatyzacja nadal nie włącza się.
Zdemontowalem również czujnik AUC. Bez różnicy czy jest podpięty czy odpięty komputer diagnostyczny informuje o tym samym błędzie.
Martwią mnie zbyt niskie parametry czujnika czynnika chłodniczego. Multimetr pokazuje 1.24 v na wyjściu z czujnika a z diagnostyki wychodzi 0,8 v.
Co może być przyną złych wskazań ?
Posiada może ktoś z Was schemat ihka do E60 ? Opis wtyczek ?
Przyczyną błędu był uszkodzony czujnik AUC.
Wymiana czujnika nie rozwiązała problemu z uruchomieniem klimatyzacji.
Wedlug mnie tobie uciekl caly czynnik klimatyzacji w kilka dni i pompa klimatyzacji nie zalacza sie, bo nie ma nawet czego zaciagac, a cisnienie jest w normie przy pomiarze, a po 40 minutach spada o dobre 4 bary i tak dalej. Mi gosc jak mierzyl to na czesc mialem 24 bary cisnienie ale mowil ze bedziemy mierzyc co 10 minut i uwaga po 40 minutach bylo juz 19.5 bara. Zmienialem wtedy chlodnice i nagle wszystko chodzilo super. Podjedz do kogos kto ma dobry sprzet i zna sie na ukladach klimatyzacji, bo jezeli masz elektronike ukladu uszkodzona to sam tego w zyciu nie zrobisz.
Dzięki za zainteresowanie tematem:)Tak jak już pisałem ciśnienie jest ok. Jeszcze raz sam to sprawdziłem. Tak jak już wspominałem zasilanie czujnika jak i sygnał wychodzący jest prawidłowy. Sterownik mimo to podczas diagnostyki pokazuje zupełnie inne parametry. Tak jak podejrzewałem wina leżała po stronie samego IHKA. Sterownik wymieniłem i parametry są prawidłowe a klimatyzacja ruszyła. Wolną chwilą zajrzę jeszcze do starego IHKA i spróbuję go wskrzesić
Czy mógłbyś napisać gdzie ten sterownik się znajduje
IHKA to panel sterowania klimatyzacją.Masz podobny problem ?
