318i E90 - Długo trzyma na pierwszym biegu.
Cześć,
Mam tak w zasadzie od początku, ale nie wiem czy jest to normalne. Kiedy odpalam auto po dłuższym postoju np. przez całą noc, to kiedy jadę wtedy dość długo trzyma na pierwszym biegu - jakieś 100-150m wolnej jazdy na parkingu. Potem słychać, że coś przeskakuje i już normalnie przełącza. Chyba, że trochę mu przycisnę to przełączy szybciej. Potrafi tak trzymać nawet do 2.5tyś obrotów, a w normalnej jeździe przeskakują mniej więcej na 1.8-1.9tyś obr.
Moje pytanie, czy też tam macie?
Jest to normalne, olej w skrzyni musi sie zagrzac.
Warming-up program
The warming-up program is activated after each engine start with the engine temperature lower than approx. 60 C. In the warm-up program, the automatic gearbox remains in the performance-oriented characteristic map E or XS until a certain temperature is reached. The gears are only shifted at higher engine speeds. This enables the engine and the catalytic converter to reach their operating temperatures more quickly.
Up to a transmission oil temperature of approximately 35 C, the converter lockup clutch is neither controlled nor closed.
Dzięki bardzo za odpowiedź.
