Ciśnienie opon 20"
Jakie stosujecie ciśnienia w oponach mieszanych 20" zamontowanych na F11?
Zastanawiam się czy ciśnienie dla opon zwykłych powinno być identyczne jak dla opon Run flat czyli to co podane na słupku?
Na logikę to Run flat część obciążenia przenosi przez grubą ściankę boczną, czyli zwykła opona powinna mieć nieco więcej powietrza?
Póki co nabiłem na zimno 2,7/3.0 przy jazdach 2-4 osoby max.
Zwykła winna mieć mniej. Logiczne, bo opona zwykła nawet wzmacniana jest mniej sztywna niż te rft i nie potrzebuje takiego ciśnienia.
Zobacz co na bimmerpost piszą, masz f11 przy f10 warto wrzucić ciśnienie z modelu M5, który miał zwykłe opony bez rft.
Na niemieckich forach piszą o pompowaniu 0,3 bar więcej niż minimum, więc coś koło tego co ja dałem, tylko nikt nie pisze czy do zwykłych czy rft.
