BMW X1 2.0 177 dziwne szarpanie podczas ruszania
Mam problem ze swoją BMW X1 2.0 D 177 km.
Podczas jazdy kiedy samochód jest już rozgrzany gdy ruszam pod lekką górkę samochodem zaczyna szarpać. Dochodzi to z układu napędowego. Czy to może być sprzęgło? Miał ktoś z Was podobny problem?
Witam. Samochód ma skrzynie automatyczną czy manualną. Napęd na tył czy xdrive?
Skrzynia manualna i jest to x drive
Sprzęgło raczej się ślizga (rosną obroty ale moc nie jest przenoszona na koła), a nie szarpie. Jeżeli to występuje tylko przy ruszaniu pod górkę to może używasz za mało bądź za dużo gazu?
Spróbuj wyłączyć ESP i zobacz ja się auto zachowuje. Jeżeli przesadzasz z gazem koło wpada w uślizg i jest przyhamowywane.
W najmniej optymistycznym wariancie rozdzielacz xdrive. Wymieniałes olej w nim i w dyferencjale?
One są papierowe i sprzegielka potrafią się wycierać nawet od różnicy opon na przedniej i tylnej osi. Koszt niestety niemały bo około 3500zl sama regeneracja plus robocizna
  • 2 miesiące temu...
Przy wysprzęgliku od dolu przy skrzyni biegow jest zawór dławiący , często szarpania przy ruszaniu powstaja przez niego tak zwane kangurki , po usunieciu go szarpania przechodza i auto płynnie rusza . Dwie zawleczki odsuwasz wyciagasz zawor i skladasz tzn. zsuwasz z soba przewod zakladajac jedna juz zawleczke i po robocie .
