[E60] Błędy czujników PDC
Cześć,
Od zakupu auta mam problem z czujnikami PDC. Obecnie są na stałe 4 błędy wiązki PDC 2x czujnik z przodu i 2x z tyłu. Wiązkę przednia sprawdziłem przejścia są na każdej lini. Wiązkę sprawdziłem od wtyczki do pasa przedniego. Podmieniłem jeden niedziałający czujnik na sprawny jest dalej to samo. Moduł pdc również był podmieniony.
Nie chce pruć całej wiązki. Dodam tylko ze jak jest bardzo gorąco to system działa. Gdzie w e60 jest newralgiczny punkt wiązki który mógłbyć uszkodzony?
Podepnę się do tematu, też walczę z pdc, mam błąd zasilania 9e3b, w inpie sprawdzałem zasilanie, czy voltage led po uruchomieniu pdc powinno pokazywać cały czas napięcie? W moim przypadku pokazuje się z przerwami (pulsuje), czy to może sugerować co jest uwalone? Wiązki sprawdziłem są ok, czujniki sprawdzałem,moduł po naprawie, kupiłe drugi i nic. Może ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić.
https://zapodaj.net/1dcd45f44661e.jpg.html
https://zapodaj.net/8f7f9d92445af.jpg.html
Jaki masz opis błędu, najlepiej po niemiecku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dodam jeszcze fotę z isty jakie jest zasilanie na czujnikach
Przy tym błędzie nie zostaje ci nic innego jak zdjąć zderzak i po kolei odpinać sensory (Wandler to sensor) i kasować błędy
Prawdopodobnie jeden ma spięcie (lub więcej) lub jest problem we wiązce wiedz przemierzyć też wszystkie kable miernikiem
Miłej zabawy :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Cześć,
Wilgoc we wtyczce? Musisz zdjąć zderzak
Chyba że wymieniałeś sensory na chińskie zamienniki
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Miłej zabawy :wink:
Dzięki za podpowiedź, wiązki sprawdzone są ok.
Cześć,
Wymieniłem jeden z przodu który był błędny. Pozostałe 3 zmienione miejscami i siedzą te same błędy. Wiazka przednia sprawdzona miernikiem wszystko działa. Jeśli obstawiać wiązkę to jaka jest zależność między temperatura a przewodnością?
Pomierzyłem rezystancje czujników tylnych, mają po około 80k, mam jeszcze czujnik niby niemiecki, chiński firmy getz, który jest na 100% sprawny i ma 60k. Czy można coś z tego pomiaru wywnioskować?
Kasowałem błąd i wrzucałem D błędu nie było, po wrzuceniu wstecznego błąd się pojawia.
Witam, ja tez walczę z pdc tylnym tylko co ciekawe ja nie mam żadnego błędu a tył nie działa , niby słychać ciche cykania sensorów (przednie są głośniejsze) i jak poszuram palcem po sensorze to załączają sie na chwile i dalej cisza?
i tez nie wiem czy rozbierać tylni zderzak czy zacząć od czegoś innego
