E36 m52b28 dziwny dźwięk na zimnym [video]
Cześć! W okolicy kolektora wydechowego przy pokrywie chyba vanosa na zimnym delikatnie grzechocze
Nagrałem filmik. Czy coś w Vanosie się kończy?
Olej swieze 5W40 Valvoline
Ja bym jeszcze obsłuchał z dołu przy misce olejowej z kanału, czy przypadkiem z tamtąd się nie niesie
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Bardzo mało prawdopodobne. Im niżej od pokrywy tym ciszej
Może inaczej. Jeśli dzwiem rzeczywiście niesie sie od dołu to co to może być, bo rozumiem że masz coś konkretnego na myśli :mrgreen:
Pod autem tego dźwięku (aczkolwiek nie mam na ten moment możliwości podjechać autem tak żeby był zimny motor).
Natomiast skrzynia trochę chrzęści, nagrałem video. Plus od strony pasażera wychodzi jakiś czujnik i nim chyba cieknie.
Hmm.... No faktycznie z dołu tego nie słychać jakoś specjalnie. Jeśli chodzi o skrzynie to bym się nie czepiał, jeśli biegi dobrze wchodzą to dla spokoju sumienia wymienił bym olej. Ja z twojej strony nie mam czujnika, tylko z drugiej. Tak czy siak warto wymienić na nim oring podczas wymiany oleju.
Te odgłosy z pierwszego filmiku to trochę wróżenie z fusów, Vanosa bym raczej nie obstawiał, może to być słaby napinacz hydrauliczny.
Osobiście przy wymianie oleju zrobił bym płukankę silnika i zobaczył czy coś to zmieni.
Myślę że zapytam mechanika żeby przyłożył ucho :D
Co do skrzyni, jak myślisz, bez wyjęcia czujnik da się wymienić?
Miejsca jest względna ilość wiec nie powinno być problemu. Sprawdź czy dostępny jest sam oring i nie powinno być kłopotu
Okej! Będzie ogarnięte! Dzięki
Skoro mam już temat nie będę zakładał nowego.
Mianowicie sprawa dotyczy luzu na wale. Przeczytałem mnóstwo wątków na ten temat, zdaje sobie sprawę że jejednoznaczne ustalenie usterki jest trudne.
Może ktoś z was miał taką przypadłość. Przy wrzuceniu biegu zdarza się że słychać charakterystyczne puknięcie.
Po wjechaniu na podjazd okazało się że chwytając wał tuż za skrzynia mogę go obrócić o kilka stopni zanim będzie opór (oczywiście na luzie).
Jak ten luz wyeliminować?
Nie wiem czy ten luz można wyeliminować, nie wiem czy to ma sens, też mam mały. Te puknięcie przy wrzucaniu 1-ego biegu to raczej norma, wielu użytkowników to ma a pochodzi ono prawdo podobnie z dyfra. Tez czasem to mam i nic się nie dzieje. Jeździć i się nie przejmować
