Wymiana wkładu pompy paliwowej - kto robił?
Po dlugich wojarzach z obrotami zdecydowalem sie wymienic pompe paliwa, jednak w necie znalazlem tylko wklady, nie ma kompletnych pomp. mam becie z 90 r 73Kw e30 316i 55l bak. zastanawiam sie nad tym wkladem http://www.pompy.net/sklep,2130,26735565,25514563157140,03,,pl-pln,296073,0.html
czy ktos juz wymienial w takiej beemce sam wklad? czy nie jest to problem? nie potrzeba zadnych dodatkowych czesci?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Ja wymienialem :P Witam
Nie ma zadnegoproblemu!
Wycigasz pompePol obrotu koszem w lewo/albo w prawo,zapomnialem/
Wywalasz stary wkladi wkladasz nowy!
Jezeli pompa stara jest oryginalna,to odpinasz siteczko i pompa z kosza wychodzi.
Jezeli masz lutowane kabelki na pompie ,to trzeba je przelutowac/porzadnie/.do nowej.
Jezeli jest za dlugi nowy wklad,to obcinasz dolna podporke kosza i pompe spinasz opaskami z tworzywa do stelaza kosza.
Naprawde przyjemna robotka :cool2:
jeśli pompa przestała dawać jakiekowiek ciśnienie, to luz, a jak jeszcze trochę pracowała, to weź sobie np. butelkę po coli, bo zachlapiesz wszystko bęzyną - tak jak pisał belgus - robota jest łatwa
BTW - mi ostatnio pompa przestała całkiem pracować (a dopiero co ja wymieniałem) - okazało się, że wtyczka sie wyrobiła i przestało coś stykać - wystarczyło ścisnąć styki i hula
pompe juz mam - na dniach bede wymienial. jeszcze spytam - gdzie jest odpowietrznik zbiornika paliwa? wiem ze moj jest przytkany i chialbym potraktowac go kompresorem, zeby go odetkac. jak sie do niego dostac?
Czesc
Chyba gdzies przy wlewie.
Jak bedziesz wymienial pompe,to odlacz aku albo wyjmij bezpiecznik!
I llutuj porzadnie a potem zaloz koszulke termokurczliwa!
