Jaka temperatura prawidlowa na wskazniku
mam e46 2.0d i jest tam wskaznik temperatury i nie wiem o co z tym chodzi za bardzo, bo czasem jak jade na autostradzie to wskazuje przy niebieskim polou a jak stoje to na polowie jest. Sa jeszcze takie klapki co sie otwieraja i zamykaja ale z tego co widze to sa zamkniete ostatnio i chlodnica zimna. faktem jest ze nie mam pokrywy pod silnikiem czy to moze cos przeszkadzac??
Ten wskaźnik jest bardzo nie precyzyjny. Ma być pion. Precyzyjnie temperaturę sprawdzisz w ukrytym menu. Test chyba 7.0. Instrukcja jak uruchomić test.
https://e46garage.pl/ukryte-menu-serwisowe-obc-w-zegarach-e46/
Jak nie trzyma pionu to do wymiany termostaty oba. Główny polecam z ASO, bo jest pełno na allegro co nie działają.
u mnie jak sprawdzam to zero stopni pokazuje cos jest pewnie odlaczone gdzie jest ten czujnik zeby sprawdzic? moze sie odlaczyl
Czujnik jest pod kolektorem dolotowym, przy Twoich objawach termostat główny do wymiany - tylko oryginał, jeżeli masz termostat egr to do weryfikacji, ale polecam zaopatrzyć się w niego przed robotą - w tym przypadku kup behr.
