Witam forumowicze, muszę się pochwalić że miesiąc temu zostałem właścicielem e38 z 1995r, chciałbym za niedługo zmienić felgi bo auto jest całe w oryginale na felgach od nowości, możecie doradzić jaki profil opon na felgach 18 cali będzie pasować? Auto jest na oryginalnym zawiasie, felgi 16 o profilu 235 / 60 R
E46 Cabrio 325 ci NL
Ale z tego co sprawdziłem 235 / 50 / 18 będzie za duży, najlepiej było by 235 / 45 / 18 cali, ale dlaczego tył 255 / 45 ?
Czyli 18/235 /50 będzie dobry? Na oryginalny zawias Nie będzie za duży? Można dać ten profil na cztery kola? ( przód, tył)
Kumam, znasz kogoś kto ma taki profil na oryginalnym zawiasie? Bo trochę się obawiam ocierania o mcpersona przy skręcie kół i z drugiej strony profil 18/235 /45 byłby najbezpieczniejszy, nie ma dużej różnicy w wysykisci opony a na 100% będzie ok
  • Główni Moderatorzy
Jaki za duży? Co za bzdury piszesz? Zakładasz 235/50 na felgę 8x18, jak tył masz szerszy to na tył szersze kapcie wędrują.
Podaj szerokości tych 18" i ET, bo może one w ogóle nie wejdą do auta.
profil 50 wejdzie, nie będzie ocierać, tylko jak zachowasz stałe 50 przy różnej szerokości, będzie różnica w wysokości opon, 235/50/18 będzie miała 68,68cm, a 255/50/18 będzie miała 70,68cm, czyli różnica 2 cm
Rozumiem, ale aktualnie mam orginalne felgi 16 cali o profilu 235 / 60 we wszystkich kołach, czyli profil jest ten sam z przodu i z tyłu, dlatego chciałbym dać taki sam profil na cztery nowe felgi czyli 18 / 235 / 50
nie wiem jakie masz te felgi, ale 18tki, to już może być różna szerokość z tyłu i z przodu (sprawdź oznaczenia wew.felgi) czy nie ma różnic
235/60R16 = 68,36 235/50R18 = 68,68 wysokość praktycznie ta sama, E38 ma spore wnęki na koła, będzie się kręcić :)
19cali 235/40 będzie miała 66,49, więc zauważalnie niżej od tej 18tki którą chcesz dać, więc na pewno wejdzie. Ja kiedyś kupiłem swoją E38 na 20calowej Alpinie, wyglądała b.dobrze, ale po tygodniu jazdy na nich, sprzedałem je, bo odczucia z jazdy były takie sobie, uważam że 18cali w E38 to optymalny rozmiar, jest trochę felgi i wysokości opony aby w miarę komfortowo się turlać, 19/20 i więcej to już muszą być na prawdę proste i markowe koła, bo pokazuje się już ich masa i przy tych rozmiarach trzeba iść na dół z oponą, a tu już spore narażenie na uszkodzenie kół i problem z poprawnym wyważeniem. Mam na myśli samochód którym poruszasz się na co dzień i użytkujesz, jeżeli to fan car i więcej stoi niż jeździ, można założyć wszystko
Rozumiem, powiem szczerze że kusi mnie te 19 cali bo w sumie autem jeżdżę tylko do pracy około 15 km dziennie także bmw nie jest tak dużo eksploatowana ale z drugiej strony jeżeli założę jednak 18 cali 235 / 50 to będzie lepsza amortyzacja auta, zawieszenie będzie lepiej reagować na dziury w nawierzchni, także muszę się jeszcze zastanowić :roll:
Chyba jednak wrzucę te 19 cali na profil opony 235 / 40 tylko teraz pytanie czy ta Felga będzie się dobrze prezentować na ory zawiasie bo wiadomo że auto jest całe w oryginale i zawias nie jest tak całkiem nisko, optycznie felga będzie duża ale opona z profilem 40 nie będzie aż tak wysoka. Miałem kiedyś Forda probe 2 generację, dałem 18stki z profilem 40 i pamiętam że auto nie wyglądało za dobrze na wysokim nadkolu, trochę jak koza, także optycznie efekt 19nastek nie będzie do końca trafiony na fabryczny zawias :roll:
Zanim zaczniesz w ogóle zabawę z felgami to najpier się auto obniża, bo na każdej feldze auto będzie jak koza.
Auto obniżone, dopiero się baw ze spasem felgi, dystansem itp.
Nie chce obniżać auta, bo podoba mi się ory zawias i chce dopasować felgę w miarę możliwości najlepiej optycznie do zawieszenia. Wiem że praktycznie przy każdej feldze opona będzie trochę odstawać od nadkola. Dużo zależny jest też rodzaj felg, bo przy 5 ramiennych będzie gorzej stać, ale przy szprychowanych felgach 19 cali będzie wyglądać w miarę fajnie :wink:
Nie ma znaczenia 15 czy 19 - odległość od opony do rantu będzie zawsze taka sama przy fabrycznych gumach.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanko bo właśnie się przymierzam do zmiany felg i jednak dam 19 cali, ale nie wiem jaka może być szerokość opony czy 235? Czy 245? Wie ktoś? Wysokość 40. Wymiar felgi :
Średnica 19
Szerokość 8
ET 20
Rozstaw śrub 5x120
72,6
