Czy ktoś z was wymieniał sprzęgło hydrokinetyczne i mógłby powiedzieć jaki są tego koszty oraz czy przy wymianie tego sprzęgła dojdzie coś jeszcze typu wymiana oleju w skrzyni its? Mówię o wersji 3.5D 286KM.
  • 4 miesiące temu...
Ja wymieniałem . Tzn wykręciłem zawiozłem do nowego sączą do regeneracji i zamontowałem z powrotem . Musisz sobie kupić z 3-4 litry oleju i przed montażem wlać do sprzęgła i potem uzupełnić w skrzyni . Jak nigdy oleju w skrzyni nie wymieniałeś to warto to zrobić w trakcie wymiany sprzęgła . Jak wyciągniesz to Kolo hydrokinetyczne to w skrzyni na łączeniu z kołem będzie oring , jego tez się wymienia . Ogólnie trochę zabawy jest żeby odkręcić i zakręcić górne śruby mocowania skrzyni ale ja z zawodu i wykształcenia inżynier ogrodnictwa z pomocą kolegi poradziłem sobie
