[e87] wymiana tulei tylnego wózka metoda ?
Wstępnie jak to oglądam to wypadałoby wyjąć wydech , rozpiąć przewody hamulców , linki ręcznego ( czyli rozebrać hamulce w sumie ) kabelkownia i parę innych jeszcze rzeczy żeby wyąć cały zawias tył . Da się to albo czy ktoś próbował jakoś prościej typu sam wózek odkręcić na tych 4 śrubach , opuścić i wtedy wymieniać tuleje ? Stare można poprzewiercać i wydłubać a nowe wciągać tymi śrubowymi prasami .
Siadly ci tuleje w 120d?
Nie no , rozwalone nie są . Mam wrażenie że te przednie trochę miękkie są albo coś . Po konsultacji z mechanikiem który stwierdził że jak mnie pieniądze swędzą to zrobią to tylko właśnie wyjmując wózek . Z tym że przy okazji pewnie się ukręcą przewody hamulcowe i co tam jeszcze się podda . Jak to określił jeśli wózek nie lata szarpiąc ręką to nie dotykaj .
Zdublowane .
Tuleje belki maja duzy zakres pracy. Odpusc sobie, chyba ze na tuleje od m3 chcesz przeskoczyc, one nie ruszaja sie wcale.
Nie no nie będę się w takie akcje bawił . Dzięki za info .
