Po zimnej nocy bmw pokazało kilka błędów
Wcześniej pokazywało ze aku jest słabe
Teraz nie ma wspomagania, jakiś problem z ABS
Z pasami bezpieczeństwa nie da się połączyć z ABS przez kompa. Ma ktoś podobne doświadczenia lub
Zna ktoś dobrego elektryka mazowieckie okolice Ostrołęki? Pozdrawiam
Jeśli akumulator jest rozładowany to nie dziwne że komputer odcina funkcje w aucie.
Akumulator założyłeś taki jak powinien być czyli w technologii AGM, został zarejestrowany komputerem, zostały wykasowane błędy ?
Jakie błędy zostały?
Najlepiej jak byś podjechał do kogoś kto ma program diagnostyczny Ista bo taki uniwersalny sprzęt nie radzi sobie, jedynie te z ukrytego menu wskazują na DSC.
Aku właśnie wymieniłem na nowy ale nic to nie dało wspomagania dalej nie ma key les go też nie działa
W większości postów o słabym aku wracam do tematu klamek....
Przeczytaj : TO
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
