E34 kolory kabli
Edytowane przez Desiuae34
Na jakiej to jest wiązce, bo obie wtyczki masz czarne, a powinny być czarna i niebieska.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja tego nie robiłem, taka kupiłem :?
Jaki masz sterownik silnika, numery , to jest silnik na vanosie czy bez?
Bosch, 0 261 200 413, silnik z vanosem.
Patrzyłem teraz w kostkę i podobny kabel tj brązowy z czerwonym paskiem jest przy pinie 78
To by się zgadzało
Sygnał temperatury na sterownik silnika to przewód brązowo czerwony (pin 78) i brązowy (pin 44). Ta wtyczka powinna być niebieska, ale może ktoś podmienił.
Sygnał temperatury na licznik to przewód brązowo-fioletowy i brązowo żółty.
Czujnik czteropinowy jest pod sterownik siemens ms41, sprawdzałeś czy rezystancja zgadza się z oryginalnymi czujnikami pod boscha m50?
Ja po prostu nawierciłem otwór w głowicy (jest tam splanowane płaskie miejsce) i zamontowałem tak jak w oryginale. Ale może warto sprawdzić i jak rezystancje są jednakowe to możesz wstawić czujnik czteropinowy.
Dzieki
Wiercisz, gwintujesz i wkręcasz czujnik.
Co do czujnika czteropinowego
Licznik to pin 1 i 2 przewód brązowo fioletowy i brązowo żółty
Sterownik silnika pin 3 i 4 przewód brązowo czerwony i brązowo szary
Edytowane przez piotr520
Dziękuję bardzo :cool2:
Odezwę się jak to ogarnę!
