530d kopci na czarno i odcina nieraz moc
Witam mam problem w swojej 530d( z dpf ) powyżej 120 km/h zaczyna kopcić mocno na czarno i przeważnie przy 190km/h odcina jej moc. Z błędów :
-4521 kontrola ciśnienia doładowania
-Wyska emisja spalin (wyskakuje nieraz po czasie sama gaśnie)
-Przeplywomierza.
Przeplywki juz podmieniałem 3x są napewno dobre bo w innej e60 jezdzi i się nic nie dzieje . Ma ktoś jakiś pomysł co może być?.
Zapchany uszkodzony dpf - do sprawdzenia - najlepiej usunac to dziadostwo w [BAD] - niszczy turbiny zaniza moc samochodu scina dynamike przy przyspieszaniu zabity cofa spaliny spowrotem na dolot i pcha je w turbosprezarke
Uszkodzony nastawnik elektroniczny turbiny - zalacza doladowanie w roznych zakresach momentu obrotowego, w innych odcina, finalnie padnie calkiem i bedzie slychac pyk pyk pyk z nastawnika symboliczny dzwiek po uszkodzeniu
Zbadac nastawnik jak uszkodzony zregenerowac
Uszkodzona turbosprezarka - powodow masa - zapchany dpf cofajacy spaliny w turbo, rzadka zmiana oleju i niskiej jakosci zuzyty olej, ktory przyczynia sie do zatarcia geometrii turbosprezarki, opcjonalnie turbina poprostu jest na ostatniej drodze i nikt jej nigdy nie dogladal do sprawdzenia turbina i regeneracja jesli jest wymagana
Nieszczelnosc w dolocie - czesto przerwy w doladowaniu wynikaja z niszczelnosci w ukladzie dolotwym do sprawdzenia wszystko przed turbosprezarka i za turbosprezarka podociskac opaski posprawdac weze podokrecac wszystko jak waz dziurawy wymienic na nowy
Uszkodzony filtr czastek stalych brak filtracji spalin ale nie wyprogramowany komputerowo - przeplywomierz odbiera zle dane z czujnikow i wyrzuca bledy, gdzie przeplywka jest dobra.
Ostatnie : czesto w 2.0d i 3.0 PRE LCI jak auto zaczyna ciezko kopcic na czarno wtryski sa juz na ostatniej drodze zycia ale mozliwe , ze tylko 1 badz kilka wtryskow ,a nie wszystkie - takie wtryski zaczynaja podlewac mocniej paliwem zwyczajnie leje sie z nich ropa to powoduje nadmiar spalin - regeneracja powinna zalatwic sprawe.
Uszkodzona turbosprezarka powoduje tez nadmiar spalin na czarno - zyce by wtryski byly okey. Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedzi
