Siema wszystkim,
Myśle o dołożeniu dodatkowego akumulatora w bagażniku żeby zasilić wzmacniacz. Seryjnie jest dwuletni 90Ah agm, ale niestety po podłączeniu wzmacniacza Hifonics Collosus o mocy 3000w rms (pobór prądu do 300 amper) seryjna instalacja nie jest w stanie utrzymać napięcia powyżej 12v.
Przy poprzednim wzmacniaczu DLS A6 (120amper) nie było żadnego problemu z zasilaniem. Myślę o dołożeniu dodatkowego litowego aku coś takiego https://www.alpha-batteries.co.uk/12v-20ah-poweroad-base-lithium-lifepo4-battery/
Z forum Car Audio wiem że takie litowe 20AH powinno dać sobie rady, kable zasiląjace oczywiście to podwójne 50mm
Wiem że trzeba będzie kodować żeby alternator ładował te 110ah a nie seryjne 90. Można to zrobić poprzez biummercode??
Z góry dzięki za info
