N52B25 218km Traci moc.
Witam, tak jak w temacie silnik N52B25 traci moc w nieoczekiwanych momentach, raz potrafi zgubić moc zaraz po ruszeniu, raz po kilkunastu/kilkudziesięciu km, a raz jedzie bez problemu i moc jest cały czas. Nie występują żadne inne objawy oprócz tego. Dodam że jak już zgubi tą moc to jej nie ma do ponownego odpalenia, wystarczy że dojadę np do świateł szybko zgaszę i zapalę i moc wraca. Check raz wyskoczy a raz nie, kod błędu sprawdzany chińskim OBD więc nie mam pewności co do jego wiarygodności ale jest to P0015. Czy to mogą być elektromagnesy vanosa ?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Tak, wyczyść oba elektrozawory vanosa na początek i zobacz czy ustąpi.
R6 + V4 = :)
