N47 2.0D 177KM - błąd 3FF1 - demontaż przepływomierza
Cześć,
Mam taką sytuację: OBD wyrzuciło mi błąd 3FF1 - błąd przeplywomierza przy niskich temperaturach. Nie wyrzuciło mi jednak kontrolki na desce, zauważyłem przypadkiem.
Zanim zabiorę się za szukanie innych powodów i mędrkowanie, chciałem wyciągnąć przeplywomierz, żeby zobaczyć w jakim jest stanie i go wyczyścić (o ile potrzeba).
Pytanie brzmi: czy ktoś z Was może już przez to przechodził i podpowie mi jak się do tego zabrać? Zdjąć rurę to nie sztuka, problem dobrać się do śrub mocujących przepływomierz do obudowy filtra powietrza - miejsca jest cholernie mało, a zeby było śmieszniej to przepływka jest ustawiona w pionie.
Jeżeli tego nie warto czyścić tylko po prostu wymienić na nowy, ok - ale wciąż będę musiał go wymontować ;)
Kilka uwag pomocniczych: czyściłem DPF bodajże w lutym, po tym jak zapaliło mi się check engine. Komunikaty związane z DPF zniknęły, kontrolka też, 3FF1 zostało.
Dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam
Wyjęcie przepływki w X3 z silnikiem N47 to łatwa sprawa - luzujesz opaskę tą dolną, następnie wypinasz zapinki od obudowy filtra powietrza i przepływka z chodzi razem z górną częścią obudowy teraz możesz sobie ją obejrzeć ( czyścić tam nie ma co ) a jak chcesz odkręcić to zostają do odkręcenia śrubki. Dodam tylko od siebie że mi też wywala błąd przepływomierza ale tylko przy niskich temperaturach i wymiana nie pomaga. Wymieniłem też intercooler i sprawdziłem przewody - są OK a błąd się pojawia ?? Walczę dalej !
