Niebieski dym po odpaleniu
Witam silnik n47d20a 177 koni.
Po uruchamianiu zimnego silnika po nocy stania pojawia się niebieski dym. Prawdopodobnie uszkodzony egr ( błąd P0401, szarpanie przy przyspieszaniu).
Z jakiego powodu może pojawiać się ten niebieski dym czy to pierścienie czy uszczelniacze zaworowe, czy może ten egr.
Chciałbym jeszcze zapytać czy na pracującym silniku korek wlewu oleju powinien być bardzo mocno zassany czy tak nie powinno być.
Z góry dziękuję
Brak Dpf.
