E90 2.0b 150km problem z odpalaniem
Witajcie
Mam problem, ponieważ auto raz odpala normalnie raz za 3 - 5 razem łapie i odpali.
Sprawdziłem korekty na cylindrach i
1. - 0.50
2. -0.56
3. - 0.46
4. 1.48
Pokazują się do tego błędy :
1.2C9D
2 29CE
3.29CF
4.2B5C
Valvetronic (sam silnik) mam wymieniony na nowy OEM.
Czy to może być wtryskiwacz? Gdzieś wpadłem na wzmiankę, że takie objawy przy błędach sond na jednej nitce to wskazuje wtryskiwacz ale nie chciał bym błądzić
1.2C9D - sonda pre Cat
2 29CE - przerwa zaplanu cyl.2
3.29CF - przerwa zapłonu cyl.3
4.2B5C - czujnik wału korbowego
Przyczyna błędów od 1-3 jest czujnik wału?
Ale skąd taka korekta na 4 cyl?
Moim zdaniem za problem z odpalaniem odpowiada czujnik wału korbowego. Natomiast za wypadanie zapłonu może odpowiadać cewka. Możesz zamienić np. cewkę z cyl. 2 z cewką z cyl. 1 i sprawdzić czy błąd się przeniesie
Wyrzuciło też błąd Valvetronica problem w tym, że wymieniłem go na nowy OEM jakieś 6 mies temu.
A objawami wypadania zapłonu może być problem z wałkiem Valvetronica?
