E93 trzeszczacy dach
Tak jak w temacie, jadąc po nierównościach, głównie z lewej strony dochodzą dziwne dzięki z dachu, cały trzeszczy jakby miał się rozpaść. Czy ktoś się już z czymś takim spotkał ?
Główne możliwe powody
Runflat plus zawieszenie msport
Kolizja (obojętnie z której strony) gdzie zostały pogięte wsporniki które usztywniają zawieszenie
Odkręcona/poluzowana któraś śruba od któregoś wspornika usztywniającego
Wywalone dolne poduszki amortyzatorów tył
wywalone amortyzatory
źle ustawione lub poluzowane śruby mocowania napędu tylnych szyb bocznych
Stwardniałe uszczelki dachu
Zmęczona buda lub buda po przygodach
poluzowane mocowanie zawiasów dachu do nadwozia
Wszystko można posprawdzać, podokręcać, przesmarować. Najgorzej jak uszczelki stwardniały bo nigdy nie były konserwowane. Nowe kosztują jakieś absurdalne worki pieniędzy, a ich wymiana też nie jest taka prosta. Można próbować stosować jakieś środki do uszczelek, na zagranicznych forach zalecają środki bezsilikonowe, Silikony w
sprayu podobno działają na krótką metę i po chwili tylko pogarszają sytuację.
Ogólnie jeździłem kilkoma sztukami, ani jedna nie była całkowicie cicha, przy jakichś wybojach zawsze coś tam zatrzeszczało.
U mnie też trochę trzeszczy czasami, stosuję dwie proste metody: składam dach lub volume up :)
W linku są dwa środki, obu używasz?
