Witam mam problem z wypadaniem zapłonów na 1 cylindrze.
bmw e90 320i n43
trzesie autem na 2 i 3 biegu i swieci check engine .
tutaj mam tez błedy
30C1
30E9
2E81
30EA
29CE
29CD
zamowiłem swiece i cewki mysle ze jak wymienie to bedzie juz ok
oby nie wtryski
cewki maja 80 tys km
swiece 30 tys km
mozecie mi powiedziec czy co te błedy oznaczją ? miał ktos podobny problem ?
Edytowane przez sztukes
wymieniłem dzis cewki i swiece na nowe i bład na pierwszym cylindrze
ale nie wyskakuje juz check engine auto chodzi juz ok niby
jutro jade na autostrade i zobacze czy cos sie nie bedzie dalej działo
moze to byc wtrysk sonda nox ale była wymieniena około 80 tys, km temu czyzby znow padła ?
lub przepływomierz ...
Z tego co piszą tu na forum 80tys. dla Noxa to już i tak długo. Zanim wpadniesz na pomysł kupienia drugiego, to poczytaj o NOXem z bimmerprofs.
30E9 stickoxidkatalysator alterung
4798 niedrige speicherkapazitat
16 testbedingungen erfullt
35 Fehler moment an vorhanden
188480tkm
30EA denox katalysator verschwefelt
29CE verbrennungsaussetzer zylider 2
205904 tkm
29 CD verbrennungsaussetzer żyli der 1
sprawdziłem przez impe wychodzi na to po błedach ze sonda nox
jak kupie nowa to trzeba ja adaptowac ? a jak tak to przez ipme to zrobie i sam ?
trudno zamontowac ta sonde ?
Nie kupuj oryginalnych sond NOX ani zamienników - tylko i wyłącznie NOXEM od bimmerprofs. Raz na zawsze pozbędziesz się problemu z nox i system będzie działał poprawnie. Na stronie bimmerprofs jest cała instrukcja jak to zamontować i co zrobić po montażu. Bez kanału tego nie zrobisz, sonda noxem wchodzi w wydech. Po montażu za pomocą ISTA rejestrujesz nowy katalizator, za pomocą INPA usuwasz adaptacje silnika i wykonujesz nowe.
Jeżeli wtryski przy przebiegu >200k km nie były ruszane, to pewnie czas na nie przyszedł.
Wtryski były wymieniane przy 100tys.km
Teraz mam 200tys km
Czyli 100tys.km najechane
Ta sonda nox już raz wymieniałem przy 120tys km ledwie 80tys. Km ma i już wymiana ☹️
Mam ten kabel inpa czy zainstaluje to wszystko o czym piszesz wyżej?
Czy jest osobą na forum aby mi to wytłumaczyła lub zrobiła zdalnie przez neta?
